очень срочно нужна помощь!!!!!!
Гость Александрович
Гость Александрович
Проблема такая, греется машина, термостат менял, он работает. А греется так по трассе едешь со скоростью 110 км/ч начинает греться, кондёр включаешь тоже самое, ну и если в городе по пробкам стоишь то тоже греется но чуть медленнее. на форуме сидел искал вроде нет ни чё такого подобного. Помогите  кто чем может!!!!!!
  • Ответов 74
Салют! Первым делом помой радиатор, может быть забился грязью. Может термостат всё-таки шалит.
А у меня вообще как-то странно температуру показывает. Завёл, прогрел, проехал километра 2-3 и только после этого стрелка начинает показывать что жива. Так и должно быть?
у меня грелся одно время из-за кондиционера. включаешь кондер а вентилятор не крутит, хотя по трасе на скорости он и не влиял, в основном только по городу. на то заехал они контакты почистили и все заработало. двигатель мою весной,осенью, вроде м/у радиаторов тоже моют
Конечно так и должно... Нижнее деление на шкале где-то 60 градусов!!!
А она точно перегревается?
А так смотрите одноконтактный датчик около помпы. Скорее всего он, либо умер, либо контакт окислился.
Гость Александрович
Да точно, когда до красной доходит машина начинает кипеть.
Вы даете очень мало информации. Про все это уже писали.
А какова темпепратура радиатора? А включаются ли вентиляторы? А когда включаются? А как Вы определили что термостат исправен? А крутится ли помпа?
Гость Александрович
Ну температура радиатора я не знаю; вентиляторы включаются; Включаются, когда стрелка по середине тихонько крутятся, выше поднимается начинают во всю мощь крутиться так как будто включил кондёр; По темостату определил так - когда стрелка не дошла до середины патрубок холодный, чуть выше середины когда поднимается, патрубок начинает теплеть ну и в последующем становится горячим отсюда следует, что термостат открылся и работает; По помпе как я понимаю если бы она не работала то машины бы на холостых тоже грелась, а у меня не греется.
