Kosster Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Ну да. С открытой крышкой нагрей движек до открытия термостата и увидешь качает ли помпа.Понажимай на патрубки,может воздух выгонишь. Но я думаю дело не вней. И термостат я все таки проверил бы. Новый не значит исправный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Возможно воздушная пробка. При открытой крышке радиатора видно движение антифриза? А так разве можно??? Ни чего не будет??? А когда смотреть??? Только крышку на горячем не открывай, обваришься. На холодном моторе открой крышку с радиатора, а потом запусти движку. Ладно хорошо попробую, завтра утром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Ребята я посмотрел........ Но ни чего не увидел, тосол видно, а как бежит не видно, мне кажется и не видно будет так как устройство горловины радиатора не позволяет это увидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1495.0.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron9907 Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 В коробке передач накрылась "вилка " сцепления, подскажите,пожалуйста! Можно ли заменить ее не разбирая коробку? Это уже писалось и не раз, вилку без снятия коробки заменить нельзя! Но можно снять коробку и в этом же сервисе заварить вилку и поставить на место хотя во многих магазинах включая экзист она есть в наличии!Могу посоветовать еще один магазин в инете! avto.pro они дают адреса магазинов и наличие в них тоаров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron9907 Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Господа форумчане а кто нибудь разбирал главный тормозной цилиндр? меня интересуют его внутренние размеры а то рабочий я будем считать отремонтировал но вот по прошествии недели воздух все же появился в системе и хочется до конца избавиться от него! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron9907 Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 спасибо за ответ! вчера только была в "экзист" -у них нет, сказали что они вообще не работают с "китайцами". Заказали в "китайце" - через неделю привезут...А разбирать будем сами, вот только не знаю что еще попутно понадобиться менять..,пробег 90 000 Я менял вилку на пробеге около 140 тыс км и просто так на всякий случай заменил диск сцепления хотя можно было и не делать этого, на всякий случай так как вы не профи вам надо сальники на привода которые стоят на коробке, также замените смазку в гранатах без снятия и без промывки, масло в коробку обязательно потому что прольется когда будете снимать.http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=316012110 Как не работают с китайцами когда работают! Перейдите по ссылке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xout Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 BarbiВот здесь поищите, на движок 5AFE. Так как и движок и практически все остальное одно и тоже. По ценам выкидывает на тот же екзист.http://www.japancats.ru/Toyota/Modification.aspx?R=G&Model=04800000&Title=VIOS/SOLUNA%20VIOS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрович Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 ребята ну помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 ребята ну помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А че помогите, че приехать к Вам и замерить при какой температуре и на сколько открывается клапан термостата? Вам где искать написали все. Ну можно на диагностику заехать, зажигание проверить (опережение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
