Re: Греется двигатель! Как быть?
GLUSHAK
  • Ответов 236
Не знаю как хочешь изменить температуру открывания,но попробуй.
Сообщения склеены: [time]16 Февраля 2011, 20:24:25[/time]
Вот такой вариант подошел бы на лето 100%  Термостат на 76,5 градусов,но его диаметр на 2 мм больше.  Nipparts J1 531 009 Термостат
Предполагаю есть другой способ изменить работу термостата. А точнее можно в место доп. шайбы увеличить глубину его. И уменьшить температуру открывания. Но хочу проверить. Если получится попробую объяснить. Потом обсудим.
Не получилось.
У меня опять начинает начинаться то что было. Первое включение вентилятора очень продолжительное. Пока спасает перегазовка.
Не уверен на 100% что на скорости вентилятор включается.Пока кто нибудь не проверит. Да это несовершенство охлаждающей системы. термостат открывается на 100 градусах ,а пропеллер срабатывает на 93. Что-то китайцы прогнались.
В моем случае вентилятор включен на скорости. Что бы убедиться на все сто, я делал остановки и проверял.
Если ты имеешь в виду, что его отключает программа, учитывая скорость движения. То это не способ.
Что то у меня такие подозрения что он отключается программно при достижении определенной скорости.
нет скорость тут не причем
