Re: Греется двигатель! Как быть?
GLUSHAK
  • Ответов 236
Я всегда просто так закрывал. И на СТО то-же. Я только подгибал ушки на ней, что-бы плотнее сидела.
А крышку радиатора после открытия надо на герметик сажать или можно просто так закрыть?
Ну вообще-то крышка -это есть клапан и конечно-же ее нельзя посадить на герметик.
Поправлю. В крышке радиатора есть встроенный клапан. Он находиться по центру крышки. Если обод горловины радиатора посадить на герметик к пробке, клапан будет работать как работал. У меня была такая мысль, что крышка давление не держит. Может прокладку поменять, или как еще можно герметизировать. Может из за этого. Может нет, не знаю. Надо проверить...
Этот термостат от какой машины? Или подбирали похожий на родной.
а вот у нас проблемно купить такой термостат. Все что нашел, то катайчик с температурой открытия 82 гр. А наш термостат какой температуры?
Сообщения склеены: [time]12 Апреля 2011, 14:26:19[/time]
нашел, Kosster писал, что начинается с 82-ох.
Сообщения склеены: [time]1302604266[/time]
Kosster, а можно точный размер шайбы и чем лучше припаять?
Толщина шайбы 2 мм. Диаметр равен диаметру шайбы на термостате. Материал бронза,латунь,медь,короче что хорошо паяется и не окисляется,не ржавеет. Паял оловом и ортофосфорной кислотой,паяльник на 100 ватт. Очень легко припоялась.
Что-то где-то у меня, видать, пробел в образовании. Когда двигатель перегревается, то термостат, если исправный, точно уже по большому кругу гонит. И если ты все-же перегреваешься, то дело тут не во времени открытия термостата. Возможно, можно подкорректировать температуру включения/выключения вентилятора.
Вообще же была проблема только один раз - встал в пробке на три часа с двумя взрослыми и тремя детьми этим летом. Понятно, что кондей работал на максимуме. Так вот после двух часов такой работы стрелка успешно дошла до предела. Пришлось кондей гасить, форточки открывать, и ждать, когда пробка рассосется. Глушить же движок испугался, просто погасил все потребители, и вентилятор справился - стрелка опустилась на полделения. А в движении вообще все встало на свои места.
