Re: Греется двигатель! Как быть?
GLUSHAK
у мну тоже подымается но не выше одного деления - ничего страшного
Советую насторожиться! В Ваши-то годы!Должно быть
почти вертикально!
  • Ответов 236
почти вертикально!
Ну сынуля у мну есть ))) ;) так что все ок 8)
Позвонил на то, сказали - надо проверить электрооборудование, на диагностику записали на четверг. А зачем открывать кран печки, не могли бы объяснить чайнику :)
Все просто. Пускаем охлаждающую жижу чрез печку салона. Попутно - включаем вентилятор в салоне по мере прогрева двигателя. Тем самым - накаляя обстановку в салоне обеспечиваем нормальный тепловой режим в движке :)
Удачи!!!
Нечего добавить,простыми словами будет менее перегреваться.
Удачи!!!
Дык :) 9 лет юзания ВАЗо-мобилей много ума добавили.
Теперь вот ума про работу инжекторов надо набираться. :)
Ездил на озеро Рица так на подъезде температура дошла почти до красного кондиционер включен вобщем кажется на МК проблемы с охлаждением двигателя.
В жару два часа стоял в пробке с кондеем.Темпа поднялась почти до красного.Ждал специально до красной отметки-не дождался!!!Наверно так и должно!
Компьютер мультитроникс, цеплять в диагностический разъем под торпедой слева под блоком предохранителей сайт http://www.multitronics.ru/products/rif500/  У меня работает отлично! Но необходимо как написанно в инструкции выполнить калибровку  показаний
