Стук в передней подвеске
Mib76
  В 22.06.2010 в 10:53, tolstiy_d сказал:
народ какие втулки стабилизатора подходят к нам
1. Втулка стойки стабилизатора Toyota 48817-52010 - 8 шт. у нас по 100 р за штучку продают
2. Втулка стабилизатора Febest TSB-YAR
  В 22.07.2010 в 07:35, Mib76 сказал:
Или-же вот так: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1791.0.html
Или так:
Toyota 48817-52010 Втулка стойки стабилизатора переднего  56,69р.\8шт.
Febi 27262 Стойка стабилизатора переднего(в сборе)337,97р.\2шт
Так ,что считай как лучше.
Я поставил с Волги,проехал около 10000 тыс.видимых повреждений не обнаружено........
  В 19.06.2010 в 18:12, sergey65 сказал:
Уже 2-й раз при попадании на скорости в ям(к)у слышу резкий металлический стук в правой передней стойке. Что бы это значило, предельное сжатие пружины или ещё что?
Этот стук начинает меня доставать! При проезде по рельсам на недостаточно низкой скорости, а однажды пришлось резко тормозить на неровной дороге - звук ужасный как будто что-то оборвалось. Недавно на эстакаде проверил фомкой сайлентблоки, заднюю опору, шаровую - ОК, шатал вывешенное колесо, шатал крыло, держась за конец штока - ОК. Остаётся проверить предположение dukalisss"а о протёршейся прокладке пружины, но это, как я понимаю, такой геморрой! Может, у кого есть предположения попроще, так сказать "искать не там, где потерял, а где светлее", а...? Заранее спасибо знатокам!
На кочках гремел как телега,при том что не так давно были заменены амики пружины и т.д. Что только не думал, оказались втулки стоек стабилизатора, заодно заменил и втулки стабилизатора на тайотовские. Теперь все ок.
  В 29.10.2010 в 08:30, severenkov сказал:
... оказались втулки стоек стабилизатора, .... Теперь все ок.
Смотрел я их, вроде в порядке, да и звук от них не может быть таким мощным, имхо.
Мне не рекомендовали менять втулки стабилезатора на нескольких сервисах. Типа они в порядке. Я настоял на замене. И о чудо подвеска как новая. Визуально они в норме, но после снятия, виден значительный износ. Втулки поставил Тойотовские. Номерки взал на форуме. Не путай со втулками стоек стабилезатора.
alexei116rus, спасибо.
  В 29.10.2010 в 17:43, alexei116rus сказал:
А номера каталожные не подскажеш?
  В 29.10.2010 в 18:53, Дамир сказал:
Втулка стабилизатора TOYOTA 48815-52030. Нужно 2 шт.
