FAnL Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 володя николаевич сказал: Масла с индексами вязкости 5W-30, 5W-20, 0W-30 и т.п.Я имел ввиду не названия самой системы, а чётко по тексту "масла с индексами вязкости 5W-30. 5W20. 0W-30 и т.п. ...". Получается этот ряд масел по вязкости ещё можно продолжать. И до какой конечной точки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 14.03.2019 в 12:13, FAnL сказал: Я имел ввиду не названия самой системы, а чётко по тексту "масла с индексами вязкости 5W-30. 5W20. 0W-30 и т.п. ...". Получается этот ряд масел по вязкости ещё можно продолжать. И до какой конечной точки?На вскидку- 0W20, 0W40. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 После вскидки. Авто на гарантии, ДВС выходит из строя и-и-и получаешь отлуп, если используешь не рекомендованное по теххаратеристикам масло. Фирма роли не играет. И никакие супер ойл клубы в качестве отмазки не пройдут. Если конечно расскажешь про масло. Почему же мы все считаем разработчиков идиотами, которые не знают какой вязкости масло надо применять? (суровые условия с минус 50 на улице или пустыни с плюс 50 не берутся, на них производители точно не рассчитывали). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 14.03.2019 в 12:25, FAnL сказал: После вскидки. Авто на гарантии, ДВС выходит из строя и-и-и получаешь отлуп, если используешь не рекомендованное по теххаратеристикам масло. Фирма роли не играет. И никакие супер ойл клубы в качестве отмазки не пройдут. Если конечно расскажешь про масло. Ойл клуб человек просил ,я ему написал из умного сайта цитаты. Просидел у компа не один час по крупинкам собирая информацию о "любимом" масле системы VVTI ,информация крайне скудна и разбросана , пришлось бы давать много ссылок . Сделал вывод для себя(для себя!!!) ,зря переходил на 5w40(послушал дурень оф. дилера), возможно подпортил здоровье vvti, поэтому вернулся назад на 30ку .Не будет тарахтеть при пуске хорошо, если будет, то хрен с ним...У 30ки есть один неоспоримый плюс, оно дольше "живёт" чем 40ка! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Значит у моего хэтча сразу испортили систему при заливке 5W-30. Потому как тарахтело сразу. Это факт. Тарахтело и на 5W-30 также тарахтит и на 5W-40. Даже звук не изменился. Тут можно посмотреть на штифт и пружину и вообще на муфту в разобранном виде. Выше уже приводил цитату как человек избавился от звуков муфты. https://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151380999-p33.html#post1181621943 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Как то не получается у нас диалога... Выскажу свое мнение по данной проблеме, не более того. Проблема с CVVT на двигателях 1NZ стара как кости мамонта, на других ресурсах эта тема обмусолена уже со всех сторон и не по одному миллиону раз. Чтобы ответить на вопрос - почему гремит муфта? - нужно ответить на вопрос - а что там может греметь? В силу своей конструкции в ней действительно есть чему греметь в МОМЕНТ запуска (другие проблемы пока оставим в стороне). До тех пор, пока полости между лопатками не заполнит масло имеется огромный люфт. Производитель предусмотрел возможность взаимной фиксации внутренней и наружной частей муфты с помощью подпружиненного штифта, тем самым устраняя грохот при запуске, до тех пор пока полости не заполнятся маслом. Далее, под давлением масла штифт смещается и муфта может выполнять возложенную на нее обязанность смещать фазы ГРМ. Теперь можно показать пальцем на виновника возникновения грохота при запуске, это тот самый штифт и всё вокруг, что мешает ему зафиксировать внутреннюю и наружную части муфты. Тут причин не так много: это отложения и грязь внутри муфты, износ, задиры, ослабевшая пружина. В общем то всё, ничего нового не написал, просто вкратце описал "историю болезни". Yuriy Sharabura сказал: Конечно понимаю, что проблема в муфте, просто свежее масло и присадки ее на время нивелируют. Именно это сообщение вызвало у меня наивысший интерес. И появились вопросы, захотелось обсудить - почему после замены масла проблема не проявляется. В сети подобные случаи может и описывались, но мне не попадались. Но диалога как то не получается... Друзья, давайте снизим градус напряженности, который появился между строк сообщений. Тема довольно злободневная и потому очень интересная! Встречались случаи успешного решения проблемы после разборки муфты, чистки и замены пружины штифта на более жесткую, меня же интересует влияние масла на это дело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Сергей. Теперь уж до следующей зимы (как-то в холодную погоду это проявляется). Даже можно будет попробовать ползимы на старом, залитом весной и ползимы на новом залитом как раз посреди зимы. Такое, при прочих благополучных исходах до след. зимы, могу проделать. Только вот какое заливать. Весной будет 5W-40 шелл НХ8 синтетика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Хотелось бы увидеть результаты эксперимента перехода на масла 0W... 10W... 15W... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 На такой эксперимент вряд ли готов. А с маслами 5W -... практически одно и то же. Хотя допустим 0W-... может и получится, после 5W-40. Ближе к зиме поглядим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 На форуме много владельцев ЕС7, может кто еще подключится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
