ПРОБЛЕМА СИСТЕМЫ VVT ПРИ ЗАПУСКЕ ХОЛОДНОГО ДВС
володя николаевич
  В 25.01.2019 в 08:22, FAnL сказал:
В это время действовала гарантия и ОД заливал то, что ему ОД заблагорассудится. Для них главное чтобы не выходило за рамки оговорённые производителем. 5W40 за рамки не выходит. Так почему должна быть проблема с VVT? (только про текучесть не надо, раз производитель говорит да можно 5W40, значит всё должно работать и при такой текучести).
Возможно это конструктивный косяк 1ZZ-FE, который кочует, к примеру как было с тонкими масляными каналами, которые в конце концов японцам пришлось переделывать, а на какую-то пружину (да в их климате) они и внимания не обратили. Звук этот проявляется только в холода. По крайней мере на моём хэтче.
Про китайцев не говорю, они не разработчики, а копировщики.
расширение рамок вязкости может быть маркетинговым ходом,работать будет но сколько по времени, те же японцы возможно и не считают это неисправностью ...
  В 25.01.2019 в 08:34, FAnL сказал:
 Условия, а какие условия у пенсионеров? самые щадящие.
самые щадящие условия 95% движение по трассе, на скоростях 90-120км.ч.
  • Ответов 147
  В 25.01.2019 в 08:39, FAnL сказал:
Андрей. Воронеж какой север? А гремит.
Ну не тупИт же? У меня тоже дизелит, на холодную, как я понял такая фигня практически у всех ДВС С VVT, я даже не загоняюсь по этому вопросу.
С нашим бензином масло менять каждые 5 тыс.Заправляюсь практически на одной заправке ,бензин по качеству бывает  разный, видно и по расходу и по работе двигателя.
  володя николаевич сказал:
Я всё таки меняю через десять, потому как у меня основное топливо, это газ, на газе нет такой детонации как на бензине, масло темнеть начинает только ближе к восьми тыс.
  uvinal сказал:
А уж как я не загоняюсь. Аж с 2014 года как услышал. Товарищи подняли сей вопрос, вот и вылилось в такое обсуждение.
всем привет.
у меня такая же проблема при запуске на холодную.
масло 5W40, причем несколько дней после замены масла этого звука не было (или он был тише), потом опять появился.
кто-то в теме собирался поменять масло на 5W30. отпишитесь, помогло ли это. или не поменяли еще?
  В 28.01.2019 в 07:52, hightower сказал:
Я собирался, немного терпения ,замена будет в феврале, марте (как ТО наступит) . Уже договаривались ранее, ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишусь, сам эту тему поднял!
Ишо полтемы http://www.geely-club.com/forum/topic/11950-zvuk-dizelya-pri-zapuske/?p=319944
Как-то соберусь и объединю.
  В 28.01.2019 в 10:27, FAnL сказал:
Правильно!
А я как бы вписался в тему.Ждем замены масла.
Там еще и Юрий Борисович грозился масло поменять.
