[Geely MK] Усовершенствование крепления заднего амортизатора с кузовом.
по опыту Kosster сделал проставки на шток амика правда слегка увеличил толщину шайбы (до 3мм), резиновую втулку разрезал на токарном станке (вышло поцивильней) нижнюю часть резиновой втулки рассверливать не стал натянул с мылом прям так теперь ждём выходных дабы установить конструкцию,а за изобретение +5. кстати в магазине даже не удивились что беру на иномарку видать наши резинки пользуются спросом у иномарок ;)
ай, народ ПРОБЛЕМА.
Снимал амик, проверял резитнки, поставил ДОП резинки т.к. текло, собрал все вместе, закрутил. проехал 1000 км, начался скрип, я так понял амик раскрутился в районе крепления с кузовом(((( напрягает опять снимать треугольники декоративные, заднюю полку и откручивать сидухи чтобы снять накладки боковые... может как-то ппроще можно его закрутить...
да и вообще... чего он раскрутился - закручивал я его до упора - даьше уже нереально закручивать было... вот теперь проблема
и у меня тоже скрип появился. Я уже 3 дня колдую, и ниче не получается... Правда в дождь тишина. Значит чтото где-то смазывается, грешу на подушку амортизатора  со стороны арки...
скрип резиновый. При качаниии на штоке амора как-бы люфт(свободный ход) присутствует.
Вся проблема в нижней подушке. Она просто очень жесткая и пропускает воду и грязь. Я поменял подушки на десяточные. Втулку так же десяточную, верхнию подушку тоже от десятки. Грязь больше не летит. Только осталось устранить стук фтулки о кузов . Она там болтается как ложка в стакане. Правую сторону сделал методом эксперимента. Скоро сделаю левую. Подушки от десятки гораздо ниже наших. По этому не хватает резьбы на штоке. Нужны проставки (втулки, шайбы, гайки).
ай, народ ПРОБЛЕМА.
разобрался. это у меня приходит капець сайлентблокам задней балки. попшикал силиконовой смазкой и все. Тишина.
А мне выточили заднюю верхнюю "подушку"(как Косстер писал), только резинки взял 1 бублик(копеечный-срезал края), а другая - втклка верхнего ушка амортизатора ГАЗ 3110 и сверху шайба. Правда не знаю, может когда точили фигню впороли - По чертежу Косстера центральное отверстие 10,5 мм, а мне сделали 12,5(под втулку родную.) Плохо это или нет, не знаю. Може есть какие-то мысли?
Ну по идее возможно будет шток болтаться в отверстии.Я делал специально 10,5 потому как шток 10,0,то есть пять десяток на посадку.Думаю конечно страшного ни чего не будет,но возможен какой-нибудь звучок.
все-ткаи звучок есть. Сегодня поехал к токарю, чтобы переточил мне. Тогда хочу спросить: что делать с нижней подушкой(втулку выбрасываем,а подушку...???)
Которая вместе с отбойником , я так понял? Ничего все так и остается.
вчера заменил крепление заднего амика по технологии Kosster'a и поставил задние амики Tokico E2949, теперь сзади тишина  :D  . в скором времени зоймусь передком. огромное спасибо Kosster, +1
