myhajlyk Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 росскажу свою историю поточил втулки купил резинки все сделал как было выше описано но стук еще больше усилился, грохотало как горох в стакане, решил поставить старые резинки за одно и открутил амортизаторы может в них проблема, после снятия амика он работал как то непонятно при полном сжиме шток не вылазил пока рукой не потянеш, проблему решил прокачкой амика,прокачка решила этот недостаток, перед установкой защитного стакана я на шток там где резьба надел два резиновых колечка сделаных из камеры от велосипеда потом одел стакан, нижнее и верхние резинки хорошо намазал силиконовым герметиком, скрутил все на место и грохот пропал НЕВЕРОЯТНО НО ФАКТ. Думаю что стучит защитный стакан на амике. а во что он стучит,? В корпус амортизатора? В шток? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Я там все перебрал. Стучать там не чему.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Сергей1 Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 вот как я сделал вроде помогло стука НЕТ незнаю на долго ли http://i056.radikal.ru/1011/3c/259539fe8078t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myhajlyk Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 вот как я сделал вроде помогло стука НЕТ незнаю на долго лиhttp://img-fotki.yandex.ru/get/5502/semenec-s.0/0_47158_4c2b6851_L.jpg вот и я думаю, что гдето-там проблемма. На выходных буду делать также. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 вот как я сделал вроде помогло стука НЕТ незнаю на долго лиhttp://img-fotki.yandex.ru/get/5502/semenec-s.0/0_47158_4c2b6851_L.jpg вот и я думаю, что где-то-там проблема. На выходных буду делать также. Попробуй еще сверху на эту чашку положить такую же прокладочку. А на прокладку сверху шаёбочку. Что бы втулка упиралась в эту шайбу, а чашка будет между двух резиновых прокладок. Я и сам попробую как время будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myhajlyk Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 alexei116rus, ok. Так и сделаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Сегодня дома нашел рем. комплект для смесителя. Всегда можно подобрать необходимые прокладки, и стоит копейки. [вложение удалено Администратором] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 13 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Сделал. Мелкий, частый грохот исчез. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haper783 Опубликовано 27 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Подскажите пожалуйста есть ли такая шайба "Усовершенствование крепления заднего амортизатора с кузовом. (Geely MK)"в продаже, потому что нет возможности ее выточить, машинка новая, стуки раздрожают. шайбочка от Kosstera Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 27 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Думаю что нет,сам ведь ее точил непосредственно под мои размеры. Сорри...... И еще не питайте иллюзий,что ета шайбочка вылечит ваши нерабочие аммортизаторы.Этот стук возможно связан с особенностью работы родных аммортизаторов.Хотя родная резиновая шайба тоже добавляет небольшое постукивание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
