Haper783 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Привет Haper783, просто у мастера задача была амики поменять, а не резинки разглядывать ;D Между делом, ты про ту резинку которая между балкой и пружиной??? Да, уж очень она тонкая была. Сделал я не точа на стонке. Подобрал в автозапчастях детальку с такими же внутренними и наружными диаметрами, чуток обрезал по длине, приклеил к шайбе Поксиполом и получилось тоже самое.Теперь не стучит. :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 10 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 все сделал как писали выше_выточил проставки поставил,снял амик,подложил куда писали резиновые колечки,короче как стучали каждую зиму так и стучат.просто аморы мерзнут уже при +4 градусов. Родные стоят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витал Опубликовано 8 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Решил посмотреть в каком состоянии резинки.Вроде ничё, стоит менять? Со стороны бака нашёл фишку,Никто не знает для чего она.У меня базовая комплектация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Эта фишка на АБС. На каждом колесе такая.Если у Вас база,то эта фишка будет не подключена,т.к не к чему ее подключить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagirovn Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 привет всем а интересно на черкезовских мкашках есть такая проблема или только на китайских мк???Сообщения склеены: [time]1302317042[/time]а вот заметил у Haper783 черкесск. сборки мка ))...блин я думал над этой проблемой они поработали (( кто то же писал что с завода уже стоят на них аморы от каябы (( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 Так базовая комплектация. В базе Китай 2008, нет АБС. Без вариантов.. :-\ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витал Опубликовано 11 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 Привет всем .Спасибо за ответ про фишку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENSHCERBA Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Немного модернизировал -сильно не ругайте:http://s44.radikal.ru/i103/1106/9c/2f9ad586c305t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 А что ругать -то? Молодец,теперь резинка не будет сползать при сдавливании.Можно даже бортики повыше сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENSHCERBA Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Спасибо!Разработаем совместное производство))))))))))))))))))))))))))))шутка))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
