[Geely MK] Усовершенствование крепления заднего амортизатора с кузовом.
Для тех у кого нет "знакомого токаря" или просто лень заморачиваться посвящается :)
Купил вот такие штуковины под названием "подушки амортизатора SS20" (цена 250р.)
http://www.fotolink.su/pic_s/3bde26ece11ae7f5992f20b9f4261866.jpg
3264x1840(1.28 MB)
http://www.fotolink.su/pic_s/ccfd4e52f9a81301e7bad1028e81ce99.jpg
3264x1840(1.17 MB)
http://www.fotolink.su/pic_s/9cdfb7fdf44507034031fbac3593b539.jpg
3269x1845(611.78 kB)
Вот результат:
http://www.fotolink.su/pic_s/5fc6d5fb7e33a526bced243cf3b29f05.jpg
1840x3264(814.52 kB)
Чуток укоротил (показано красной линией) и встали как родные. Наружный и внутренний диаметры подходят идеально.
Грунтовать ничего не надо т.к. полностью сделаны из полиуретана, а внутри железная втулка.
На коробке написано:
Исключает возможность контакта кузова автомобиля с металлической втулкой в месте крепления штока амортизатора.
Глушит и не пропускает в салон стук даже неисправного амортизатора.
Полностью заменяет сложные и дорогие конструкции задних опор.
Не могли бы вы повторно выложить фото, а то они не грузятся. По ссылке - отсутствуют
Я себе ставил SS-20, плюсом еще оставил родную нижнюю резинку, конечно пришлось повозиться чтобы закрутить, так как резьбы было маловато. Вот схемку накидал по быстрому .
Мы так же  Роману поставили. Чтобы гайку закрутить пришлось мои 90 килограммов приложить к багажнику (с открытой крышкой, естественно). :ce:
Ну так и я стоял в распор между багажником и воротами гаража:)) пока Антон Саратов закручивал гайки.
http://i006.radikal.ru/1001/0a/7891ed5f8e5et.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1001/6f/47787244190bt.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/1001/36/ecebbc9a154bt.jpg
http://s13.radikal.ru/i186/1001/4a/392d538cdaf9t.jpg
http://i009.radikal.ru/1001/8e/e443903ca600t.jpg
Вот такая красота!
http://i003.radikal.ru/1001/dc/63e63ff9d3e6t.jpg
А все по тому гидро изоляции никакой.
http://s42.radikal.ru/i095/1001/9e/ffada40ab18bt.jpg
Получается металл о металл. Второй момент ,что это соединение еще и стучит, потому как при обратном хоте аммортизатора возникает небольшой зазор. Который добавляет стуков в задней подвеске.
Идея вот такая,чтобы смягчить данное соединение и изолировать от воды.
http://s45.radikal.ru/i109/1003/34/5de5c52c53c7t.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1003/6d/cba3445c2f6et.jpg
http://i080.radikal.ru/1003/3d/2087c7f8a9b6t.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1003/6d/52a1600006e2t.jpg
Втулка аммортизатора на Соболь
http://s58.radikal.ru/i160/1003/ff/8686970a52cat.jpg
http://s49.radikal.ru/i126/1003/82/c4432c72e040t.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/1003/c4/93238e41c721t.jpg
Даже после замены аммортизаторов на Токико остался небольшой стук ,пока они не прогреются.Данное усовершенствование полностью убирает звуки в креплении. А так-же немаловажно в салон перестала попадать влага.Результатом доволен на 200%.
http://s50.radikal.ru/
i128/1003/53/6f939925a8c0t.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1003/2d/19dc761cac8at.jpg
Вот так было.
http://s07.radikal.ru/i180/1003/d7/b7544e6e54a1t.jpg
Выточена из ржавейки,так-что надо загрунтовать.
http://s39.radikal.ru/i083/1003/47/0a4e93941ba0t.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1003/72/05eb29eb2ed8t.jpg
Вот такая красота получилась.......
Вы не могли бы мне параметры этой металлист втулки подсказать
