[Geely MK] Усовершенствование крепления заднего амортизатора с кузовом.
Kosster привет,я как понял ты говаришь что фтулки ненужно ставить из-за того что уже на самодельным креплений внутрений диаметр 10,5 мм просверлен под диаметр штока амортизатора как  ,правельно мыслю???))
ай, ребята, знакомая ситуация)))
всю зиму в задней части моего авто что-то скрежетало-плюхало, терпел я долго (хотя и зря). вот недавно заколупало меня все, вроде на улице потеплело - разобрал почти весь зад (только сидухи не снимал). Снял обшивку опешил - грязи и воды оч много. Понял, что через крепление вода сочилась зимой и наверное поэтому звук такой. Ну, собирать не ссал обратно - на праздники буду делать по вашей методе... сейчас на улице сухо - нет влаги. все подсохло - звуки пропали. значит так оно и есть... буду ремонтироваться, такого прибора я врятли достану или сделаю каку автора, но то-то придумаем. Если кто еще доп инфу по нюансам ремонта раскажет - буду благодарен. Стоит ли снимать амик при ремонти и т.д.
Вместо резиновых "кругляшек" лучше ищите ( по возможности) полиуретан. Этот материал вы можете поспрашать в фирмах, которые РТИ занимаются.  Вот в моей фирме есть полиуретан и прутковый и листовой. Чем он лучше? в 6 раз прочней и эластичней каучуковых резин.
(Справка: розничная цена полиуретана = 550 руб за кг).
я разобрал, все поснимал. снял правый амик. Все прокладки/резинки живые. А вот сам амортизатор изнутри авто был не затянут, я так понял, что именно из-за этого и влага шла (хотя он при движении не стучал).
Я на всякий случай вырезал из резины повторители и поставил. все собрал на место. подтянул и левый амик совсем чуть-чуть
Ну вот и я дождался бандерольку из Волгодонска. Огромное спасибо Kosster!
После выяснения нескольких нюансов в онлайн переписке, сделал все как описал ранее наш изобретатель, вот что вышло:
http://i020.radikal.ru/1004/9c/864e67aac0a8.jpghttp://i045.radikal.ru/1004/21/d80abc5fcd55.jpghttp://s51.radikal.ru/i132/1004/99/9460c1aa6485.jpghttp://s48.radikal.ru/i122/1004/40/37650b4cd2f1.jpghttp://s09.radikal.ru/i182/1004/25/96110312cc77.jpghttp://s40.radikal.ru/i087/1004/c7/43527a54277f.jpghttp://s001.radikal.ru/i196/1004/c9/5416a0c8ee5b.jpghttp://s004.radikal.ru/i207/1004/de/08af9bff952e.jpg
Продолжение следует...
