[Geely MK] Усовершенствование крепления заднего амортизатора с кузовом.
Вот что обидно, поменял амики на Токисо, звук остался,особенно на холодную мужик с сервиса проехался, я ему глушак качал, все прикручено на совесть.
Его не качать надо ,а подгибать.Скажем так ,если от трубы глушителя до балки менее 2 см,то надо его (крепление) подогнуть.Балка ведь не стоит на месте ,она двигается вверх вниз.Что касается  на холодную стучит,то у меня также было до установки самоточенных шайб.Даже после замены надо было проехать 500метров,что-бы аммортизаторы разогрелись. Опять же повторюсь если звук (стук) остался даже после замены аммиков,то надо мудрить с креплением оного.
где то читал, что на двухтрубных аморах, при первых циклах работы на холодную стук это нормальное явление. Точно не знаю правильно это или нет.
У меня на холодную сейчас не стучит,не знаю как у кого............
Купил сегодня проставки под пружины от Деу, мастер стал снимать пружины, а на левой заводская прокладка под пружиной разорвана пополам, поставил все ОК, небольшой стук есть, но он не мешает.
P.S. почему мастер не увидел сие явление когда мне менял амики?
Привет Haper783, просто у мастера задача была амики поменять, а не резинки разглядывать ;D Между делом, ты про ту резинку которая между балкой и пружиной???
Kosster, +1 тебе за патент на верхнее крепленее амиков!! Отлиное изобретение!! Заказал себе втулки, всё сделали, только толщину шайбы увеличил до 3мм и грунта у них не было... покрыли никилем.. Говорят машины быстрей сгниёт чем они ;D ;D ;D
Жду выходных поеду сверлить и ставить. Правдо амики пока еще родные.... это похож до весны, но всё равно надеюсь на разницу... Как все сделаю обязательно отпишусь, фотать я думаю не надо, отчета и твоего достаточно ;)
все сделал как писали выше_выточил проставки поставил,снял амик,подложил куда писали резиновые колечки,короче как стучали каждую зиму так и стучат.просто аморы мерзнут уже при +4 градусов.
Стучит распорная втулка о кузов. Способствует этому люфт штока амортизатора, который увеличивается на холоде. Проставка от Kosster не исправит люфт родных амортизаторов. Она улучшает крепление в плане прокладок.
