Kosster Опубликовано 21 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 На передних гораздо больше. Жди задних........... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severenkov Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Фууууух спасибо, успокоили))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гусь-хрустальный Опубликовано 24 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 по опыту Kosster сделал проставки на шток амика правда слегка увеличил толщину шайбы (до 3мм), резиновую втулку разрезал на токарном станке (вышло поцивильней) нижнюю часть резиновой втулки рассверливать не стал натянул с мылом прям так теперь ждём выходных дабы установить конструкцию,а за изобретение +5. кстати в магазине даже не удивились что беру на иномарку видать наши резинки пользуются спросом у иномарок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myhajlyk Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 ай, народ ПРОБЛЕМА. Снимал амик, проверял резитнки, поставил ДОП резинки т.к. текло, собрал все вместе, закрутил. проехал 1000 км, начался скрип, я так понял амик раскрутился в районе крепления с кузовом(((( напрягает опять снимать треугольники декоративные, заднюю полку и откручивать сидухи чтобы снять накладки боковые... может как-то ппроще можно его закрутить... да и вообще... чего он раскрутился - закручивал я его до упора - даьше уже нереально закручивать было... вот теперь проблема и у меня тоже скрип появился. Я уже 3 дня колдую, и ниче не получается... Правда в дождь тишина. Значит чтото где-то смазывается, грешу на подушку амортизатора со стороны арки... скрип резиновый. При качаниии на штоке амора как-бы люфт(свободный ход) присутствует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Вся проблема в нижней подушке. Она просто очень жесткая и пропускает воду и грязь. Я поменял подушки на десяточные. Втулку так же десяточную, верхнию подушку тоже от десятки. Грязь больше не летит. Только осталось устранить стук фтулки о кузов . Она там болтается как ложка в стакане. Правую сторону сделал методом эксперимента. Скоро сделаю левую. Подушки от десятки гораздо ниже наших. По этому не хватает резьбы на штоке. Нужны проставки (втулки, шайбы, гайки). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myhajlyk Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 ай, народ ПРОБЛЕМА. Снимал амик, проверял резитнки, поставил ДОП резинки т.к. текло, собрал все вместе, закрутил. проехал 1000 км, начался скрип, я так понял амик раскрутился в районе крепления с кузовом(((( напрягает опять снимать треугольники декоративные, заднюю полку и откручивать сидухи чтобы снять накладки боковые... может как-то ппроще можно его закрутить... да и вообще... чего он раскрутился - закручивал я его до упора - даьше уже нереально закручивать было... вот теперь проблема и у меня тоже скрип появился. Я уже 3 дня колдую, и ниче не получается... Правда в дождь тишина. Значит чтото где-то смазывается, грешу на подушку амортизатора со стороны арки... скрип резиновый. При качаниии на штоке амора как-бы люфт(свободный ход) присутствует. разобрался. это у меня приходит капець сайлентблокам задней балки. попшикал силиконовой смазкой и все. Тишина. Вся проблема в нижней подушке. Она просто очень жесткая и пропускает воду и грязь. Я поменял подушки на десяточные. Втулку так же десяточную, верхнию подушку тоже от десятки. Грязь больше не летит. Только осталось устранить стук фтулки о кузов . Она там болтается как ложка в стакане. Правую сторону сделал методом эксперимента. Скоро сделаю левую. Подушки от десятки гораздо ниже наших. По этому не хватает резьбы на штоке. Нужны проставки (втулки, шайбы, гайки). А мне выточили заднюю верхнюю "подушку"(как Косстер писал), только резинки взял 1 бублик(копеечный-срезал края), а другая - втклка верхнего ушка амортизатора ГАЗ 3110 и сверху шайба. Правда не знаю, может когда точили фигню впороли - По чертежу Косстера центральное отверстие 10,5 мм, а мне сделали 12,5(под втулку родную.) Плохо это или нет, не знаю. Може есть какие-то мысли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Ну по идее возможно будет шток болтаться в отверстии.Я делал специально 10,5 потому как шток 10,0,то есть пять десяток на посадку.Думаю конечно страшного ни чего не будет,но возможен какой-нибудь звучок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myhajlyk Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Ну по идее возможно будет шток болтаться в отверстии.Я делал специально 10,5 потому как шток 10,0,то есть пять десяток на посадку.Думаю конечно страшного ни чего не будет,но возможен какой-нибудь звучок. все-ткаи звучок есть. Сегодня поехал к токарю, чтобы переточил мне. Тогда хочу спросить: что делать с нижней подушкой(втулку выбрасываем,а подушку...???) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 18 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Которая вместе с отбойником , я так понял? Ничего все так и остается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaNiL Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 вчера заменил крепление заднего амика по технологии Kosster'a и поставил задние амики Tokico E2949, теперь сзади тишина . в скором времени зоймусь передком. огромное спасибо Kosster, +1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
