АБС+EBD- вопросы и принцип действия
RAIDER
Снега нет, но поставил уже зимнюю - перестраховался, типо.
На мокром асфальте имеем подлет в жопу спереди едущего авто.
Тапка тормоза в пол.
Имеем в итоге: хруст шипов об асфальт, грохот АБС в педаль тормоза. Метра полтора до жопы спереди едущего авто.
Если бы ехал на классике - прошипел бы на шипах еще метр... АБС - рулит!
PS: Тормозить пришлось так, потому что у впереди идущего авто не работали стопы. Скорость была около 30 км/час - только-только сработали замки дверок (как раз выезжал из двора от дома).
  • Ответов 154
я пока не переобувался день жестяньщика пережил нормально.А на летней не было слышно ни какого хруста?
Был, конечно!
Я писал уже об этом выше. В любом случае - при попадании колесом при торможении на песок или другую скользкую фигню - всегда четкая работа АБС. Нареканий нет.
У меня не хруст, а стуки похожие на барабанную дробь, ну и толчки в педаль естественно. Срабатывало несколько раз летом при торможении на трамвайных рельсах попутного направления ( я там с них влево поворачиваю), одна сторона на асфальте, противоположные колёса на рельсе, ABS отрабатывает на все 100%!
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
хруст появляется во время аварийного торможения\педаль тормоза резко в пол\.это нормальное явление-по крайней мере так меня заверяли знающие люди проф.водители.
        попросил владельца форда, на котором "то же" есть ЕВД протестировать мою МК комфорт на наличие этого самого ЕВД. на просторной площади с укатанным снегом он крутил ее по разным траекториям. диагноз: АВS работает, ЕБД либо нет, либо система неактивна.
Не тревожьтесь и не переживайте по поводу хруста и биения педали - это и есть нормальная работа АБС.
У меня ваще по защите долбят при срабатывании... Стойки просели видать после теток))))
Интересно? а как можно проверять EBD в повороте, если она работает только на прямой приторможении с разгруженной задней осью(без пассажиров или груза сзади)? эта система дополняет работу ABS, имеет свой отдельный клапан и выполняет функцию регулятора тормозных сил! для сохранения траектории движения в повороте у нас есть ABS - это её функция!
