АБС+EBD- вопросы и принцип действия
RAIDER
у меня тоже на панели значок есть но не разу не горел я инезннаю работает это или нет.
сегодня разбирал щиток приборов, под индикатором EBD светодиод не впаян, хотя место под него есть.
  • Ответов 154
На Вижене две контрольных лампы ABS и EBD. Я думаю, если есть эта система, то однозначно должна быть лампа.
А они обе загораются?
maxsyn, а что вы можете сказать об индикации ABS и EBD?
на блоке для Geely MK марки МК-60 был вывод для контрольной лампы EBD и она загоралась, в 2008г. было изменение конструкции - часть машин была с блоками МК-60 но большая часть МК-70. У последней нет вавода на отдельную контрольную лампу, а щиток приборов остался без изменений
поэтому контрольная лампа ЕBD не горит, при неисправности будет мигать ABS (если китайцы не подправили заводскую программу)
А я уже записалсяна приём к электрику , через недеделю, выходит, что ловить там не чего!? Т.е. "сервисмены" ни хрена сами не знают об особенностях блока ЕBD МК-70 и панели.
мало того - отсутствует заводская электрическая схема с таким блоком и щитком приборов. отсутствует в принципе в России (т.е. этой схемы нет ни у диллеров ни в представительстве!
От куда такие уверенные утверждения?
Человек вообще-то профессионально этим вопросом занимаеться
Я всё таки попал на СТО. После проверки работоспособности EBD (я не видел как это выполнялось) мне сказали, что всё исправно и работае EBD, а индикатор загориться только в том случае если возникнут проблемы с EBD и более никогда! Вот как.
ЕВD контролька,точно не загорится ни когда,так как там нет светодиода ,maxsyn проверял,да и я тоже.:),Вывод, эта чудо система контролируется АВS/
Да, я внимательно читаю, предидущую информацию.
Так что ж тогда за блок МК-70?
Об этом знает только один человек на форуме и наверное придётся ему поверить на слово 8),что с ЕВД у нас всё в порядке,в интернети никакой инфы по этому поводу трудно найти,я перелопатил сотни страниц безрезультатно,по-моему надо прикрывать тему ЕВД,останимся на позитиве что всё у нас есть,а то кое кто  в своих предположениях,тоже подмочит себе репутацию. :)
Сегодня выпал первый снег на дороге каша если плавно тормозить то все нормально а если дать чуть по реще то толчки педали по ноге и какойто толи хруст толи шелест про толчки это нормально а про хруст не пойму,подскажите как у вас дела обстоят
хруст скорей всего из биения по остальным частям, например по защите картера. У меня лично по защите бить начинает. Как то на мокрой траве сработал АВС при маленькой скорости. Был хруст как раз. Скорей всего из-за гранаты, ведь при работе АВС большая нагрузка (биение) получается на гранату.
 А так вообще мне неприходится доводить до состояния работы АВС. Были пару крайних случаев. Рад был такому изобретению.
до критического торможения я не довожу где то все равно надо чуть по реще вот и слышу я неприятный и режущий слух хруст
