Yuri68 Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 привет всем. уменя таже проблема с машиной.летом все работало.асейчас глохнет .все контакты протягивал не помогло. что делать уже не знаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 привет всем. уменя таже проблема с машиной.летом все работало.асейчас глохнет .все контакты протягивал не помогло. что делать уже не знаю Глохнет или не заводится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri68 Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Глохнет или не заводится?как и увсех .утром заводится а когда заглушишь заводится не всегда. первый раз было год назад когда пригнал с салона .зарядил аккум и на год забыл об этой проблеме .а в этом году началось сприходом холодов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 как и увсех .утром заводится а когда заглушишь заводится не всегда. первый раз было год назад когда пригнал с салона .зарядил аккум и на год забыл об этой проблеме .а в этом году началось сприходом холодов.высоковольтные предохранитель по 100 ампер смотри, чисть обрабатывай также провода стартера и гениратора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri68 Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 высоковольтные предохранитель по 100 ампер смотри, чисть обрабатывай также провода стартера и гениратораспасибо за совет . предохранитель завтра посмотрю а к стартеру наверно когда потеплеет генератор работает нормально кстати.сегодня отездил без проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 спасибо за совет . предохранитель завтра посмотрю а к стартеру наверно когда потеплеет генератор работает нормально кстати.сегодня отездил без проблемЯ зачищал все силовые предохранители - не помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Я зачищал все силовые предохранители - не помогло.вы там одну машину мучаете? или каждый свою?на форуме многим помогло и мне тоже )))) так то и замок тоже может с релле гнать - чудес не бывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Левандос Опубликовано 10 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Сегодня проблема повторилась,вытащил реле стартера как тут советовали,замкнул контакты машина завелась сразу глушу пробую завести ключом не заводится,опять вытаскиваю реле замыкаю,заводится.Значит получается не проходит ток от замка до реле.Может кто знает есть ли от замка до реле стартера еще какие нибудь релюхи,где оно может теряться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Сегодня проблема повторилась,вытащил реле стартера как тут советовали,замкнул контакты машина завелась сразу глушу пробую завести ключом не заводится,опять вытаскиваю реле замыкаю,заводится.Значит получается не проходит ток от замка до реле.Может кто знает есть ли от замка до реле стартера еще какие нибудь релюхи,где оно может теряться?Я заглядывал под панель в салоне. Особо все не разглядишь, но вроде нету. Жгут проводов из под капота упирается в какую то соединительную коробку, а от нее уже жгуты по салону, в том числе и к замку зажигания. Вчера забрал авто у ОД. Как назло у них за 2 дня проблема не воспроизвелась. Прозвонили всю проводку - сопротивление на всех участках цепи в норме. Вывели дополнительный провод из блока предохранителей, сказали замкнуть на плюс АКБ в момент возникновения проблемы (по сути та же процедура что и со скрепкой). Если заведется сказали будут менять контактную группу замка зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri68 Опубликовано 10 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Я заглядывал под панель в салоне. Особо все не разглядишь, но вроде нету. Жгут проводов из под капота упирается в какую то соединительную коробку, а от нее уже жгуты по салону, в том числе и к замку зажигания. Вчера забрал авто у ОД. Как назло у них за 2 дня проблема не воспроизвелась. Прозвонили всю проводку - сопротивление на всех участках цепи в норме. Вывели дополнительный провод из блока предохранителей, сказали замкнуть на плюс АКБ в момент возникновения проблемы (по сути та же процедура что и со скрепкой). Если заведется сказали будут менять контактную группу замка зажигания.я наверное буду ставить кнопку и замыкать втягивающее напрямую когда не заведется. а ктонибуть знает от вазов замок зажигания подходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
