Периодически не заводится
stem707
Авто штатной сигналкой закрывали после поездки?(может ключ-попробовать запасной).С толкача пробовали завести когда проблема проявляется?Да кстати сигналка штатная?
Сигналка штатная. После поездки были случаи когда зарывал и потом не заводилась, а были случаи когда сразу пытался завести, после того как заглушил. Закономерности в этом плане нет. С толчка в момент возникновения проблемы заводится. Второй ключ не пробовал, а как ключ может влиять, если иммобилайзер отсутствует?
@stem707, а сам замок зажигания проверяли?
Нет еще, последний визит к ОД закончился заменой стартера. Послезавтра опять еду к ним, попрошу проверить и заменить, т.к кроме самого замка и плохого контакта где-нибудь в цепи вроде как ничего и не остается. По крайней мере мне в голову больше ни чего не приходит.
Надо проверить напряжение цепи с замка  на втягивающее в момент пуска.Реле стартера местами меняли?С соседним от галогенок если я не ошибаюсь.?
@stem707, это что за "мастера", которые не проверили полностью ВСЮ цепь, а тупо меняют стартер?... стоит задуматься...
Реле стартера местами менял - не помогло.
Сказали что в момент возникновения проблемы напряжение на стартер поступало, поэтому решили что проблема в нем и сразу заменили его. У других ОД в подмосковье все еще хуже с отношением к гарантийному ремонту. Поэтому задумывайся или нет, а все таки хочется добиться от них решения проблемы, раз уж прохожу ТО у них.
@stem707, вот тебе подсказка:
когда не сработает стартер (утром, например) - открой блок предов под капотом, выдерни реле стартера и замкни скрепкой контакты (скрепку не забудь прихватить с собой .. или что-то подобное .. там щели контактов довольно узенькие), отмеченные красным на картинке. Если заведется - ищи проблему в салоне, и скорее всего - замок зажигания (контактная группа на нём)
Я правильно понимаю, что тем самым я замкну контакты которые должны замкнуться автоматически при повороте ключа в положение start, стартер сработает (если проблема в салоне) и нужно будет выдернуть скрепку как заведется?
@stem707, все верно ... главное скрепку втыкай резким движением, что бы втягивающее сработало чётко, без дребезжания
Спасибо за дельный совет. Попробую перед поездкой к ОД.
