Олег2013 Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Всем привет.@Олег2013,Нет, с телефоном прошивки не совместимы. Разное железо. Понятно. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Скажите эти версии с root или без? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Скажите эти версии с root или без?Все что кастомное, всё с рутом. Отправлено с моего HUAWEI U9510E через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Dangerous просвети, у меня mcu mtcb-kgl-v1.77 модель тоже s07, андрюша 4.2.2если прошью прошивкой будет mcu 1.91? или надо отдельно прошивать?и ещё как узнать какое родное разрешение гу? картинка в этом аппарате намного чётче чем в штатном гу. может через снимок экрана? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 @физик, Нет, прошивка update.img обновляет только Андроидную часть, для обновления MCU нужно найти mcu.img для аппарата KGL. Вот тут хранилище версий MCU. Чтобы узнать какое разрешение то да, можно сделать снимок экрана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Android 4.4.4 (800x480)поставил кастомную, работает поставил 1024x600, экран уехал вправо.первым способом загрузил заново 4.4.4 (800x480). впечатления, встроенный плеер музыки увидел файлы FLAC, меня это устраивает, нет необходимости грузить сторонний плеер.скриншоты моим гу сделать не смог, на панели нет клавиши громкости, у нас крутилка. перепробовал все варианты.после прошивки mcu остался 1.77.будем пробовать повышать его. в архивах 1.95 пойдёт? или можно 2.09?напиши в чём различие твоей кастомной и заводской прошивки, что убрано и добавлено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 напиши в чём различие твоей кастомной и заводской прошивки, что убрано и добавлено.Под кастомными есть спойлер или ссылка на источник, там все описание. будем пробовать повышать его. в архивах 1.95 пойдёт? или можно 2.09?Там все для KGL, выбирай любую. Вот только не помню с какой версии (кажется со 2.XX) при заводе будет магнитола уходить в сон или перезагружаться. Для GS как у меня уже с 2.02 магнитола уходит в сон при заводе машины. нет необходимости грузить сторонний плеер.CarService решает проблему работы кнопок на руле со сторонним плеером. скриншоты моим гу сделать не смогВ настройках нужно включить галочку в скриншотах, тогда появится значок рядом с часами и можно сделать скрин.mcu остался 1.77Потому-что прошилась Андоидная часть :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 если прошить 2.09 возможен откат на 1.95?а ты сам не пробовал 2.09 ставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 если прошить 2.09 возможен откат на 1.95?Возможно комбинировать как угодно. Андроид любой, MCU только KGL любой версии. Шить возможно так-же все по отдельности, только в случае с MCU нужно вручную заходить в Recovery (инструкция в шапке а ты сам не пробовал 2.09 ставить?) Для моей GS последняя 2.08, с ней у меня магнитола уходила в сон/перезагружалась при заводе машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Для моей GS последняя 2.08, с ней у меня магнитола уходила в сон/перезагружалась при заводе машины.на одном форуме нашёл, что все mcu версии ставить не выше 2.0х иначе точно перезагружает. что я ещё хочу добить, не могу пока подружить магнитолу с MPC-800 мультитроник. возможно новая прошивка даст результат.синий зуб видит адаптер, но не подключается к нему, имя адаптера DUAL-SPB. программа для MPC-800 закинута посредством apk. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
