Магнитола и всё,что с ней связано
rost-doc
  В 26.09.2016 в 16:52, syrop18 сказал:
про разъемы у магнитолы спорить не буду.еще не вскрывал поэтому не знаю.а сзади таких у меня точно нет. наверное на заводе забыли положить :ce:
@vovan56rus
а что мешает самому положить кабель? я так протянул не заморачиваясь.
Ну это навряд ли что забыли просто он там зафиксирован и не болтается, я когда свою дверь багажника вскрыл его тоже не с первого раза нашел. В принципе никто не мешает  :cd:  Но зачем тянуть провода если они уже протянуты!
  • Ответов 99
@vovan56rus,
 нашел описание установки камеры того парня.чего там не понятного?он вроде бы все по полочкам разложил и разжевал даже с фотками. https://www.drive2.ru/l/8493640/
  В 26.09.2016 в 17:51, syrop18 сказал:
@vovan56rus,
Молодец что нашел. Значит и прочитаешь и последний мой вопрос у него в теме, у меня не получается подключить, возможно у него провод был чуть другой, у меня провод идет "с проводов возбуждения" возможно его тоже надо цеплять.... короче тут долго объяснять, пока с этим не столкнешься тоже кажется все легко.
а, вот ты о чем! во первых цвета могут не соответствовать их назначению даже у одного производителя китайских игрушек. пройдено.нужно прозванивать пока не спалил что нибудь. а если по его схеме получается-   но лучше прозвонить сначала-зеленый провод из багажника в салон должен прозваниваться напрямую и больше не с чем!черные провода все должны звониться на массу авто и между собой. на зеленооранжевом должно появляться напряжение+12 при включении задней передачи. как то так.рисовал в спешке поэтому извини за качество.
Ребят,доброго времени суток! А кто-нибудь может подсказать, как с магнитолы Geely emgrand x7 вывести мини-джек? Задумка такая: есть смартфон со сломанным радиомодулем(не звонит даже по 112), но остальное все работает. Хочу использовать его на полную в качестве навигатора, магнитолы и регистратора. А штатную магнитолу хочу оставить. Может кто выводил уже штекер из нее?Заранее благодарен!
  В 09.10.2016 в 03:59, Душин Роман сказал:
на драйве видел както давно ребята паралелили мини джек с обычным разъёмом usb и выводили в бардачёк ..... попробую ссылку найти но не гарантирую что отыщу, поидее там делов несильно много
вот нарыл https://www.drive2.ru/l/1211393
хотя тут для EC7 логова но суть таже
https://vk.com/emgrand_x7?w=wall-53748948_56260%2Fall
https://vk.com/emgrand_x7?w=wall-53748948_39418%2Fall
пришла и мне магнитолка на винде. появилось несколько вопросов-
-куда устанавливать GPS антенну? она на магнитике.
-куда выводить разъем под USB?
-как выйти в инет через телефон?
сильно не пинайте,искал ответы в гугле и так ничего и не понял.везде все по разному.
  В 13.10.2016 в 17:42, syrop18 сказал:
-куда устанавливать GPS антенну? Я примагнитил её прям сверху магнитолы, приём отличный.
-куда выводить разъем под USB?  Я вывел в бардачек, найдешь в комплекте удлинитель.
--как выйти в инет через телефон? Через телефон не знаю, а так там есть USB выход туда можешь подключить USB-модем с симкой я думаю всё заработает.
  vovan56rus сказал:
USB-модем с симкой
нужен какой то специальный? что к примеру можно купить?
