rost-doc Опубликовано 21 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 ВсемСегодня сделал дырочку в салонеРешил поменять сетку на топливном насосе в связи с провалами тяги,сняли сидуху и сделали дырку,вытащили топливный,сеточку,гамница было,но я думал,что больше..Проехал...Скажу,что как бы меньше,но есть,думаю,что форсунки..Но,как то задумался,что смотреть??Форсунки снимать,как то ???Решил пока залить в бак Лавр для очистки клапанов,покатаюсь посмотрю..Потому как иногда,не всегда,как при плохом бензине,с маленькой передачи на большую,рывки идут,потом пошла??Ещё заметил больше на поворотах,при нажатии газа.Как не хватает..Когда едешь спокойно без наяривания,всё класс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 P.S.День поездил,проблема полностью не ушла,начал вспоминать,когда она появилась и??Посетила мысля, которую я и осуществилУ меня весной попала вода в свечные каналы, я как бы решил проблему и не задумывался потом,но проблема эта с провалами как раз через месячишка и появилась..Приехал домой, снял резинки со свечей и? На одной было вся резинка изнутри ржой покрыта, промыл её и всЁНаука о контактахПроблемы не сталоОказалась такая мелочь,а?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 31 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 Всем!Похоже,сглазилПроблема не ушла,а стали хлопки в выпускном,при нажатии на газ иногда,но стало часто и тупит тогда..Промыл свечи,правда не смотрел ещё пробивает ли провод высоковольтный??И бензин у нас стал гамно полное,клапана постукивают иногдаЗаправился 95,не как,также..Форсунки не чистил не разу,стоит ли??Топливный менял в мае...Так в процессе всё класс,только когда резко газ,с кондёром также,с малой на большую передачу!Думаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Сегодня,достал свои старые свечи Торчи и поставил,всё стало классБобик доволен,похоже свечи денсо 16тт палённые,прослужили не более 25000 км,заказал опять Торчи K6RTCU11 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 15 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 Всем привет!Заменил масличко,взял на пробу Motrio 5W30 5л 8671094851 и маслянный SCT SM106.По маслу,по всему подходит бобику,покушаем и + литр на потомПоставил свечи новенькие K6RTCU11. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Доброго утра!У меня сегодня было не доброе, в 2-00 лупить начали,разбудили и 30 минут долбали.И утром увидел куда?По моей дорожке п.Спартак,параллельно трассе возле линии фронта прилетело,рядом 2 прилёта больше и меньше,ехал на работу остановился и минут 5 растаскивал ветки,суки...Потом написали 18 прилётов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 17 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Сегодня,достал свои старые свечи Торчи и поставил,всё стало классБобик доволен,похоже свечи денсо 16тт палённые,прослужили не более 25000 км,заказал опять Торчи K6RTCU11 У знакомого на qx60 движок затроил. Оказалось свечи выгорели. Прослужили всего 15 т. км. NGK иридий. Считается, что ngk хорошие, но много контрафакта, и брать надо denso. Но выгодно подделывать то, что хорошо берут.Вот и получается что родные торчки за 50 ткм остаются целыми, а хваленые ngk и даже denso быстро вылетают, тк контрафактные.А эксперты в магазинах продолжают людям по ушам ездить: это не бери, бери то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 18 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Считается, что ngk хорошие, но много контрафактаПросто нужно если и брать то в проверенном магазе.Но если есть альтернатива, то риск не нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Всем привет!На днях одел своего бобика в "кожу",подарила дочь на юбилей чехлы.Продолжилась борьба с ржой.Были маленькие дырочки,а стали?Жесть со ржой,особенно ручки...Да и кобылки надо менять,прёт изнутри. Фотки не заливаются....ЧТО ТО сайт глючит.. Продолжилась эпопея с" дырканием " пердением при разгонах,но меньше со сменой свечей,жду проводов ВВ,думаю с ними проблема. Продолжает вылазит резина с левого опорника,как была в том году,но не стучит,какое гамно резина в опорных,не родных!Похоже надо переходить на тоётовскую переднюю подвеску! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Вчера получил два провода ВВ,а два не дошли,кум говорит,нахрена 4 заказал,да и я тупанул,поставил один..Нихрена,поставил другой,там где у меня вода в колодцах была по весне,он правда длинней, но всё путём стало! Вот не пойму почему 4 провода и цена в каждом разная,хоть и длина,но разница на теть и в двойне 3 провод и нахрена я 4 купил? Пригодиться!Хотя родные мягче,отдал электрику этот поганный провод на переборку,закажу с али наконечники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
