тепло-ли зимой
А чего его трогать, он мне не мешает, открыл один раз и забыл...
  • Ответов 190
Всем привет, проблема у меня следующая:
1) Печка, можно сказать после -20 не греет, особенно когда начинаешь прибавлять на трассе
2) Датчик температуры, можно сказать, стоит на нуле
только остановишся, постоишь минут 10, в салоне становится тепло, не особенно,но всё же,
и датчик температуры вроде понемногу вверх поднимается, краник под капотом открыт, грешу на термостат,
заранее всем спасибо ;)
P.S. летом и до -10 всё ОК!!!
пробег 7000км
Aquarius.70
с термостатом осторожнее, я писал уже здесь в форуме, как он у меня развалился.
стоит он копейки, а геморою принесет много.
Эт Вас точно термостат мучает езжайте на сервис (данная проблема всплывала на восьмере, едиш дубак в машине и датчик на нуле висит, замена термостата все проблемы устранила(его заклинило))
пробег 7000км
100 процентов термостат.. у меня уже его по гарантии поменяли.. проверяется лично тобой при заводе машины и отслеживании рукой температуры двух шлангов от радиатора охлаждения..если греются одинаково то все меняй термостат..так и дилеру своему можешь сказать а то они артачатся и говорят что типа у вас все ок...пусть своими цифровыми съемниками температуры и приборами все измеряют и меняют))удачки и быстрейшего восстановления работоспособности и будет вам сахара))))
пробег 7000км
Присоединяюсь по термостату!!!
Кстати. Если еще не уехали в сервис - простой эксперимент. Перед радиатором попробуйте засунуть картоночку, чтобы он не обдувался холодным воздухом. Если t поднимется - 100%%%%% - термостат.
Да и так - 100% термостат.
Его симпттомы.
Всем большое СПС!!! Записался на 20 января, сказали вроде должны подвезти, /// ТЕРМОСТАТ ///
Как, будет результат отпишусь, всем УДАЧИ!!! meditation
В салоне тепло даже при минус 27 (ноги потеют) только стёкла затягивают шугой водительское  боковое больше чем на половину, пасажирское тоже в конце затянуто не говоря о задних
Поставь в режим забора воздуха с наружи и не будет никакой "шуги"... а чтоб ноги не потели можно просто сделать температуру в "белую" зону...
