nikolaevich Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 У этого сальника размеры такие 45х68х12,5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 В мкп заменены три подшипника, коробка собрана, затяжку подшипников регулировал ключом от болгарки . По снятию и установке мкп - внутренние шрусы из мкп вытаскиваются легко,но нужна Г-образная монтажка, подрамник не снимал(чтобы его не снимать переделал крепления задней опоры),а вот кронштейны крепления тросиков переключалки надо оба снимать,очень мешают особенно при установке мкп. Езжу уже третью неделю, коробка свою работу выполняет, звуков лишних-новых-непонятных нет. Масло залил такое же как было. Еще наконец то(с свободным временем проблема) поменял задние пружины. Ну здесь все просто - откопал в нужном хламе пружины передние от моего первого японца ММС галант 92г. выпуска и сравнил с задними джилевскими: диаметр прутка такой же, шаг навивки чуть больше и сама пружина пожестче(эта пружина с красной меткой и мягче стоковой) , после примерки обрезал 1.5 витка сверху и 1/3 снизу, товарищ выточил переходную шайбу и вот что получилось . Высота от центра колеса до края арки стала 40см, зад стал чуть по жестче, да и вид у машины стал лучше. Лично я результатом доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 при пробеге где то за 40т. км приключилась проблемка с задними тормозными колодками, заклинила направляющая суппорта и начался не равномерный износ. Что самое интересное пыльники направляющих были целые,грязи не было, все блестело, смазка тоже была в порядке. Ну и озадачился поиском колодок, итог - такие же стоят на лифан солано номер SB35002, заказал на пробу TSN 2.2.119, сегодня получил. На колодке номер 0446632030 по нему пробивается еще целая куча аналогов разной ценовой категории. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Ну осталось поставить! Если подойдут, то в аналоги! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adjuster Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 В 07.11.2015 в 11:15, nikolaevich сказал: затяжку подшипников регулировал ключом от болгарки http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gif0118.jpg . Как это у тебя получилось??? Я таким же пытался, не подошел по размеру. Специально заехал к мастерам и померил - 30мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 В 20.11.2015 в 20:53, adjuster сказал: Как это у тебя получилось??? Я таким же пытался, не подошел по размеру. Специально заехал к мастерам и померил - 30мм Андрей,у меня тоже не сразу получилось, на четыре раза крутил, первые два пока приноровился, ну и два последних как Паша рекомендовал. Если бы длина усов была примерно 20мм то вообще без проблем можно крутить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 В 20.11.2015 в 16:14, SATINALT сказал: Ну осталось поставить! Если подойдут, то в аналоги! Колодки тормозные задние поставил на следующий день, подошли без проблем как родные,не скрипят. фотки не грузятся почему то,пробовал даже с разных пк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 @nikolaevich,Проблема с загрузкой фоток((( Скинь куда-нибудь на хостинг, а ссылку сюда! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Колодки задние тормозные http://www.pixic.ru/i/Z0f0L9s3e780p4e2.jpgИзнос родных левых т. колодок (износ на внутренней колодке,пробег примерно 40т.км) http://www.pixic.ru/i/70z0U9Z3O74024D1.jpgСравнение изношенных колодок с новой - левая сторона http://www.pixic.ru/i/z00049c3g76094p7.jpg (наружная и внутренняя колодки были поменяны местами на 40т.км) и правая сторона http://www.pixic.ru/i/506089L3K7C095O0.jpgИ фотка новых колодок в т. суппорте http://www.pixic.ru/i/I060n963X750H5L1.jpg, ставятся без гемора и не забываем со старых колодок на новые переставлять датчики износа(если их нет на новых). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 @nikolaevich, А можно менять колодки местами?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
