Вода под ковриком
gen41k
в люксе (за остальные не могу утверждать) есть еще какой то слив снизу на стенке моторного щита, у меня резинка не была воткнута на место, болталась на сливной трубке, пока так и оставил, жду когда станет теплее и суше, а то она дубовая и не лезет на место. Теоретически при пролете по луже через нее может залить чутка
  • Ответов 81
Это дренажная трубка кондиционера. Через нее сливается конденсат из охладителя.
мне кажется, что просто за зиму накопился лед там (если ездить по немногу он и не тает особо), а с потеплениями оттаяла пропитанная водой обшивка пола (ковер), просто тупо просушить и проверить герметичность нижних заглушек, а вот если и летом повторятся будет тогда уж и искать причину доскональнее
Такая же беда. На форуме читал что через уплотнитель может попадать в месте прохождения рулевого вала через кузов
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Владимир. Посмотри в этой теме оч.хорошо видно все дырки через которые возможен "забор воды" с улицы. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5791-emgrand-ec7fotootchet-stuk-v-nogakh-voditelia-i-perednego-p/?p=161469
  В 24.03.2015 в 16:12, FAnL сказал:
Толя,спасибо,очень занимательная подборка,с фоткками,вот добрый человек,постарался,есть,так сказать,почва.Оказывается,под этой мастикой,там может быть болото,очень похоже(я про себя)надо вскрыть...,кстати,заодно постелю новую вибру,все равно старая,дерьмо.С пассажирской стороны,ишшо не шшупал...
Вот именно про эти заглушки и про эту тему я и говорил...))) С телефона не просто искать ссылки и вставлять их в сообщение. Думал автор вопроса сам сможет поискать по форуму... Толик, :cb: !
Прошлой весной из шумки,что под ногами,слилось полведра воды.Разобрал все полы,отскоблил вибру,заделал все отверстия в полу.После дождя опять ведро воды!Закрылся в машине с фонариком,а друг со шланга поливал,оказалось стекло не проклеено!Герметиком промазали все ОК.Летом после каждого дождя проверял.Успокоился.В январе опять ковер сырой,думал снег попал,нет!Теперь коврик протерся,такое дерьмо!
  В 24.03.2015 в 16:53, Serg1609 сказал:
Думаю камешек в мой огород,может и так,но помогать,по возможности,тоже,друг другу,надо...,думаю....,и вообще,ТА тема,была направлена(изначально)на стук в ногах,а потом уже обросла заглушками,и водой...,ну да ладно,разобрались боле мене...
под ковролином со стороны водителя вода. Течёт с левой стороны где проводка. Прочищал слив дворников, дренажи, ни чего не помогло
