Вода под ковриком
в люксе (за остальные не могу утверждать) есть еще какой то слив снизу на стенке моторного щита, у меня резинка не была воткнута на место, болталась на сливной трубке, пока так и оставил, жду когда станет теплее и суше, а то она дубовая и не лезет на место. Теоретически при пролете по луже через нее может залить чутка
  • Ответов 81
Это дренажная трубка кондиционера. Через нее сливается конденсат из охладителя.
мне кажется, что просто за зиму накопился лед там (если ездить по немногу он и не тает особо), а с потеплениями оттаяла пропитанная водой обшивка пола (ковер), просто тупо просушить и проверить герметичность нижних заглушек, а вот если и летом повторятся будет тогда уж и искать причину доскональнее
Такая же беда. На форуме читал что через уплотнитель может попадать в месте прохождения рулевого вала через кузов
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Владимир. Посмотри в этой теме оч.хорошо видно все дырки через которые возможен "забор воды" с улицы. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5791-emgrand-ec7fotootchet-stuk-v-nogakh-voditelia-i-perednego-p/?p=161469
Толя,спасибо,очень занимательная подборка,с фоткками,вот добрый человек,постарался,есть,так сказать,почва.Оказывается,под этой мастикой,там может быть болото,очень похоже(я про себя)надо вскрыть...,кстати,заодно постелю новую вибру,все равно старая,дерьмо.С пассажирской стороны,ишшо не шшупал...
Вот именно про эти заглушки и про эту тему я и говорил...))) С телефона не просто искать ссылки и вставлять их в сообщение. Думал автор вопроса сам сможет поискать по форуму... Толик, :cb: !
Прошлой весной из шумки,что под ногами,слилось полведра воды.Разобрал все полы,отскоблил вибру,заделал все отверстия в полу.После дождя опять ведро воды!Закрылся в машине с фонариком,а друг со шланга поливал,оказалось стекло не проклеено!Герметиком промазали все ОК.Летом после каждого дождя проверял.Успокоился.В январе опять ковер сырой,думал снег попал,нет!Теперь коврик протерся,такое дерьмо!
Думаю камешек в мой огород,может и так,но помогать,по возможности,тоже,друг другу,надо...,думаю....,и вообще,ТА тема,была направлена(изначально)на стук в ногах,а потом уже обросла заглушками,и водой...,ну да ладно,разобрались боле мене...
под ковролином со стороны водителя вода. Течёт с левой стороны где проводка. Прочищал слив дворников, дренажи, ни чего не помогло
