Вода под ковриком
gen41k
всем привет. уже писал в теме про зимнюю эксплуатацию, но думал с приходом весны будет лучше :( Так вот: поднимаю коврик - а там болото. Расстроился ППЦ...  Поднял все накладки, снял водительскую сидушку, задрал ковролин - ЛУЖА... Начал искать течь - не видно...  :( Стал лить воду на лобовое - когда мало все сухо, когда с ведра и много - ЛУЖА... Стал лить точечно с большого шприца - нашел точку в углу лобового, да прет так что залил сигналку - та заглючила зараза... Замазал угол лобового черным герметиком, собрал, день поездил, сунул руку под ковролин - СЫРО... Толи не просохло с прошлого раза (сушил 24 часа), толи заново натекло... Помогите люди добрые, посоветуйте где можно порешать эти задачи (течь и сигналка)... Даже руки опускаются :( :( :(
  • Ответов 81
  В 02.04.2013 в 17:15, gen41k сказал:
В том то и дело что я без гарантии :( :( :(
Где-то на форуме писали, что нет понятия "слетел с гарантии"!!! Если дилер откажется делать по гарантии, то проси письменный отказ и звони в Москву. Вообще они должны доказать, что течь из под стекла связана с самостоятельным обслуживанием. Это конечно все сложно, но стоит попробовать.
я еще сомневаюсь что найденное место протечки одно (стекло), может где-то по стыкам течет. Но с пассажирской стороны все ОК.
авто брал у ОД в Ставрополе. На ТО-0 не поехал. Поменял масло сам на Мобил1 5w-40 + фильтра (салон+двиг). Когда разбирал полы показалось что течет из заглушек в нем - заклеил их обесшумкой + залил в дырки мовиля + снизу БМП-3(если не ошибся). Дальше Угол стекла мазал черным герметиком - сверху положил уплотнитель
Ну к примеру у нас новое стекло поставить 1500. Если переклеить старое чуть дороже, ну пусть 2500 максимум.
Потекло... Только правый угол. Под ковром хоть выжимай, разобрал всё вокруг лобовухи, внутри куда добрался, и защиту арки снял. Начал искать, увидел потёки сверху от печки вниз, проверил сливной шланг охладителя, потом долез до пристыковки корпуса  вентилятора к кузову-всё как надо. Начал лить воду на край стекла, а она в салон струйками... Снял резинку, выдавил герметик, подождал, вроде не течёт. Так то вот, снова кривые ручки сборщиков.
Сегодня оплатил и смотрел машину (придется еще подождать ПТС, так что забирать из салона не пришлось, предпродажной подготовки не было). Открыл дверь водителя и увидел большую лужу на пороге, там, где пластиковая накладка с названием. При этом вроде резина на двери не повреждённая и все на месте. Машина точно много под дождем была, видимо, на заводе - на колесах грязь, тормозные диски подернуты ржой. Может, просто двери недокручены пока? (это сходу незаметно, вроде сидят нормально). Кто что думает по этому поводу, отпишитесь, пожалуйста.
Нормально всё, я так понял через дренажные отверстия стекает, или со стороны крыла попадает и протекает. У нас так и после дождя и после мойки, но там ржаветь или гнить нечему.
