Предохранители
у меня было похожее на волге.проводка упала на глушитель,он ее поплавил и она коротила,выбивая предохранитель топл.насоса.пока глушак холодный ехал,нагрелся-кототыш-предохранитеьь сгорел.электрики тупо разводили руками,а нашел проблему знакомый газелист,может у тебя тож масса, где пробивает?
Тут вся проводка в одном жгуте идёт внутри салона по левому порогу. Электрик весь жгут прощупал, но ничего не нашёл. Он предположил "плавающее" КЗ в обмотке электродвигателя насоса. Но поскольку оно себя во время диагностики не проявило, то и гарантийную замену насоса делать не стали. До этого случая проехал 10000, ни одного нарекания, машиной доволен полностью. А тут - такая подлянка...
За подсказку спасибо, обязательно заеду на эстакаду, чтобы на всякий случай днище всё-таки исследовать.
Сними задний диван и посмотри проводку от БН, может там КЗ, когда там кто то сидит возможно передавливает.
Большая просьба владельцев комплектации стандарт выложить фото предохранителей моторного отсека. Непонятки с предами. По схеме в инструкции у меня нет пр-ля ДХО и одного датчика кислорода, даже контактов для них. К дилеру никак не могу добраться.
Друзья! Требуется ваша помощь. Перестали работать все стеклоподъёмники и кнопка их блокировки. Вряд ли дело в предохранителе, но всё же надо начать с него. Вот только где он, непонятно. Может кто знает. К дилеру пока не хочется гонять.
Где находятся преды, я в курсе. Просто нужный мне не отмечен. Ладно попробую вычислить его.
там наклейка есть на панели что за что отвечает
Спасибо! Я уже разобрался.  Один пред у нас в моторном отсеке на 30 - он был целый. А вот второй - с ним ситуация поинтересней. Он видимо связан с предом мафона на 15. В салоне единственным перегоревшим предом был именно он. Поменял его и вуаля - всё заработало.
Странная распиновка проводки. У меня в книжке по эксплуатации вообще ничего не сходится с предохр-ми в подкапотном пространстве. Потеплеет, буду разбираться.
