Предохранители
Angel
Всем привет! Встал вопрос о том где находятся предохранители в панели приборов автомобиля, как описано в Руководстве по эксплуатации? Картинка маленькая и я ничего не понял? Если слева под крышкой в торце, как на Пассате Б5, то как эта крышка открывается? Пробовал, но побоялся приложить лишних усилий, дабы ничего не сломать. Кто мне поможет? Спасибо за любой ответ!
открываешь водительскую дверь и в торце есть заглушка
Сильно дергать?
ну так чтоб панель не оторвать :df:
вот сбоку тянешь, там на защелках
http://www.autoexpert.in.ua/files/buy_auto/press_release/ais/geely/emgrand_ec_7/geely_emgrand_ec7_present_20_07_11_003.jpg
У меня на Пассате очень легко эта крышка открывалась :ay: Наверное потому что старый был  :)):)) :))
Просто тяни а защёлки сами, одна за одной потихонечку начнут открепляться. Но смотри там где стойка там нет защёлок там пазы, тот край не нужно отводить от панели. Как только край который будет к тебе ближе отойдет, всю крышку на себя тени в направлении сидения водителя... (Надеюсь понятно рассказал) :))
Спасибо! Вроде понятно!  :))
Всем привет! Возникла проблема - в дороге сгорел предохранитель в цепи питания топливного насоса. Заменил аналогичным, через пару минут выгорел и он. Притащил машину в сервис. Там поставили новый предохранитель - машина работает. Причину не нашли. Уехал, но через 30 км вновь сгорел предохранитель. Новый постигла та же участь. Снова визит на сервис, и снова там всё заработало нормально. Машина протарахтела во дворе сервиса весь день, но отказа так и не дождались. Электрик при мне прозвонил всю цепь, протестировал параметры – всё нормально. Нового перегорания предохранителя не произошло, поэтому его причину выявить так и не удалось. Электрик наобум заменил реле в цепи питания, хотя оно было рабочим. На страх и риск я уехал домой, а это 300 км. Добрался без приключений, уже неделю езжу - пока всё нормально. Но появилась неуверенность в автомобиле - а вдруг опять такая история случится. Хорошо если в городе, а не где-нибудь на трассе вдали от жилья. Погодка-то нынче не жаркая. Может кто-то сталкивался с подобным глюком? Поделитесь опытом и мнением.
