Аккумулятор [Vision]
sssh54
На жульке пошел второй год родному и никаких проблем. Чтобы хоршо зарядить нужно ставить ток 2 ампера и гонять сутки вот тогда он будет работать.
Привет добавлю от себя в эту тему . если не пользоваться авто неделю или более отключите батарею иначе она сядет т.к. штатная сигналка работает постоянно и потребляет ток хоть поставили или не поставили на нее, если авто в гараже.  также нужно зарядить батарею осенью  на зимний сезон ,а весной -на летний . получается 2 раза в год . батарея заряжается в авто-режиме прибора точно сутки как и писалось выше .
  В 12.10.2009 в 17:39, крымчанин сказал:
Полностью согласен. Аккум требует заботы, а долгая зарядка малым током - это то, что надо!
А можно ли надолго отключать массу, крышу у него не снесёт? Всё-таки там какой - никакой компьютер, а они полной обесточки не любят, хотя, возможно там как у нас в домашних дополнительное питание предусмотрено? Не силён я в этой области, потому отключать и побаиваюсь! :-[
Если бы сносило, то счетчик общего пробега обнулился, а это я думаю они бы не допустили. А компьютеру что? Включился и работает.
у меня 5 дней машина постояла под домом, прихожу, завожу - а она не реагирует. лампочки только на приборной панеле засветились и все. померял напряжение - 7в :( машине почти 10 месяцев... проблем небыло никоггда таких :)
когда улетал в екатеринбург, оставлял на стоянке на неделю. вернулся, все завелось без проблем %) сигналка StarLine.
аккумулятор стандартный - Geely 55а/ч
  В 15.10.2009 в 08:48, Алексей К сказал:
При отключении питания сбрасываются ошибки и текущие корректировки. корректировки восстановятся после первой поездки, ошибки - если есть неисправность.
отдельного питания там нет - только энергонезависимая память
ГЛАВНОЕ - подключать аккумулятор при закрытых дверях и ключах вынутых из замка зажигания (прикуривать так-же)
чтобы скачком напряжения не вывело из строя блок комфорта - МК, память иммобилайзера - VISION
Всем привет!
У меня такая же история с аккумулятором. Уехала на 10 дней - машина не заводится. Была включена сигнализация. Может быть она съедает весь заряд?
Господа, у меня вопрос: кто-нибудь скажет почему индикатор на аккум. при полном зараде не горит зеленым огоньком? В инструкции написано: зеленый-полный заряд, белый-надо зарядить, черный-заменить батарею. Так у меня теперь только черный. Как-то не верится, что за 10 месяцев может сдохнуть аккум.
На этой неделе планирую сделать ТО-2(10000км). Может быть они, что-нибудь скажут дельного?
