sssh54 Опубликовано 11 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2009 Два дня в гараже. Аккумулятор 6.0 вольт. Замерил ток потребления - 60 мА. Отчего дохнет не пойму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ирина Опубликовано 12 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2009 Вот и у меня такая же история. Знакомый сказал надо проверять что-то лишнее питает, поэтому и садится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sssh54 Опубликовано 12 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2009 Какой же должен быть ток, чтоб аккумулятор за 3 дня садился до 6 вольт? У меня потребляет 60 mA- я замерил, а аккумулятор садится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sssh54 Опубликовано 13 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2009 А можно ли отключать каждый раз аккумулятор в гараже? С каким питанием работает счетчик общего пробега? Можно ли на зиму (я не езжу) отключить аккумулятор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алена 555 Опубликовано 13 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2009 потреблять может любая лампочка, к примеру в багажнике, если не срабатывает концевик, то она горит постоянно!!! за три дня реально может посадить акум!! берем телефон, ставим на видео запись и закрываем багажник, потом смотрим!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей К Опубликовано 13 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2009 потреблять может любая лампочка, к примеру в багажнике, если не срабатывает концевик, то она горит постоянно!!! за три дня реально может посадить акум!! берем телефон, ставим на видео запись и закрываем багажник, потом смотрим!!!! Алёна молодец!Предлагаю ещё в гараже на ночь оставить пару жучков-микрофонов. На уто мноого интересного можно будет воспроизвести. Так может и изловим похитителей энергии! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GEETOLYATTILYST Опубликовано 13 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2009 На ночь можно и на долгий период ,отключать Аккомулятор ни что ему не будет и машине тоже. если на долгий срок то лучше его под зарядить . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sssh54 Опубликовано 14 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Тогда где питание счетчика общего пробега? Если аккумулятор отключить на зиму, то каким образом запоминается состояние общего пробега. Получается, что там стоит ПЗУ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 если бы было так просто сбросить счетчик общего пробега ))) то все бы его так и сбрасывали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GEETOLYATTILYST Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Ничего со счетчиком не будет сколько намотал столько и остается . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
