Термостат, замена
Bratello
Грееется двигатель на отаке, антифриз в норме, а мышина набирает температуру, не могу найти причину!!!
  • Ответов 61
А причина может быть одна-менять термостат! Есть вариант,что не срабатывает вовремя вентилятор охлаждения.Менять датчик!
поверь патрубки от радиатора  если горячи и то термостат рабочий тогда помпа забилась ржавчиной у меня  так было.
Какая ржавчина?Ты что,на воде до сих пор ездишь?21 век на дворе.
Не пойму, откуда она там может взяться? На первом ТО налили антифриз Кастрол..... сейчас уже 17000 и ничего подобного не было!!!! И стрелка держится ниже середины на одно деление, летом чаще в центре!!!!! Явно термостат у человека барахлит!!!
антифриз  состав вода и присадка для не замерзания воды
Лью купленный концентрат и никогда не разбавлял водой..... Что в 99й, что тут...... Если на помпе будет собираться ржавчина, то она сдохнет-заблокируется и машина встанет-сломается.... и там все ремни полетят нафиг!!!! Она не может больше или меньше вращаться от ржавчины!!! Она вращается от оборотов движка!!!!
когда пакупаеш антифриз  прочитай состав . Я воду в радиатор не лил а заливал антифриз .
Согласен, что процент воды есть, но помпа меньше крутиться не может..... она крутится от оборотов движка!!!! И в ней проблемма может возникнуть, когда в ней ролик зашумит, а потом она сломается!!
