sasha996k Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 ну в общем не закончилась эпопея с термосом((( та кака, которую привез экзист, проработала ровно одну поездку. уж не знаю, что там с ним случилось за столь короткий срок, но сегодня авто не греется вообще, только в пробках, на ходу температура не выше 78, причем нижний патрубок начинает теплеть при температуре около 76. сейчас обмерил старый термостат со всех сторон, один в один с тойотовскими аналогами, к примеру вот с этим- Jakoparts J1532012, но цена у него в двое дороже тойотовского оригинала. или взять ТАМА и не парится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Коробка от экзиста какая была. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha996k Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Коробка от экзиста какая была. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Похожа зараза. Разве что наклейка другая. Номер каталожный 1136000156. Теперь надо репу чесать и искать замену на тойота. Либо на удачу ставить то, что есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Резвый Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) А оно кому-то надо? Это всё игрушки и флуд.P.S. Вы меня извините, но кому это очень надо, тот прочтёт 4-5 стр. для полного вхождения в тему, а кому это очень-очень надо, тот поедет к ОД (или на СТО) для выяснения причин. И конечно лично мне интересно какой будет итог после замены термостата фантомасом. Да и к 10-11.11 появится Володя Николаевич (он менял термостат) и отпишется как обстоят дела после замены. Всем привет! У меня была такая проблема,проявлялась только по холоду при езде по трассе после 100км\ч. на индикации 3 деления.При сильном встречном ветре, даже езда со скоростью 80км\ч. не спасала положения, t о.ж. не подымалась выше 3-ёх делений, при более быстрой езде за 100км\ч. t о.ж.падала до 2-ух делений ,А если продолжить движение "забив" на низкую t о.ж. выскакивал ДЖЕКИЧАН. А если накатом с горочки вообще труба. Приходилось останавливаться на обочине догреваться. Или ползти 60км\ч.В общем поменял термос на тойотовский 82гр., стало получше, но при -10 так-же после 100км\ч. t о.ж. падала до 3-ёх делений,но без ДЖЕКИЧАНА. Мой совет такой Лучше ставить 87 или 88 термостат! ВОТ. Да! ещё на зиму закрываю радиаторную решётку, с родным термостатом и это не спасало. Изменено 8 ноября, 2014 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Почему у других нет проблем с родным термостатом? Тут надо искать причину такой работы, а не ставить что попало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Почему у других нет проблем с родным термостатом? Тут надо искать причину такой работы, а не ставить что попало.Причина известна, партии разные и кому-то заливают хреновый антифриз, большинству нормальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Причина известна, партии разные и кому-то заливают хреновый антифриз, большенству нормальный.О как, а народ ринулся термостаты менять, Павел, где же ты раньше был? Хотя вывод и так напрашивался, при замене штатного на тойотовский,у человека ничего не изменилось, разве что чек перестал загораться,вывод - дело не в термостате. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Господа при замене термостата меняйте антифриз,у меня после замены термостата и затем через 2 недели заменил антифриз (сразу нужно было менять ) всё работает прекрасно , и в машине "Ташкент " , четыре кубика всегда , было на улице -5 проехал по трассе км 60 ,даже нижний патрубок тёплый! Ещё раз повторюсь залил антифриз (на фото ниже) и машина нагревается быстрее: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Друзья, про свои приключения с заменой написал здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5102-tyomno-vishnyovyi-khetchbek-iz-voronezha/page-14?do=findComment&comment=212272 Очень много, просто целый роман. Конкретно по результатам отпишусь, когда проеду по известному маршруту и сравню результаты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
