Сход-развал
ILDAR 83
  В 19.06.2014 в 18:13, alex-59 сказал:
Можно ли на нашем Эмике сделать ход-развал по Джили вижену подвеска должна быть похоже, а то нигде нет в базе Эмгранда.
Руководство по эксплуатации -> страница 230 -> таблица "параметры"
Николай в руководстве не все же пораметры или хорошему мастеру и этих хватит хотелось бы знать точно и говорить в сервисе точно зная что-ты прав а не годать на кофейной гуще.Кто-нибудь может посоветовать точно зная данный вопрос. А так мне удивительно что в сервисах нет данных на Эмик.
  В 19.06.2014 в 20:22, alex-59 сказал:
Мне в сервисе сделали по книжке, точнее хотели сделать (регулировать не пришлось). Мастеру данных из книжки было достаточно. Единственно, что в книжке есть опечатка по какому-то параметру (не помню по какому), но это ему не помешало. Про опечатку где-то здесь на форуме прочитал, да и мастер тоже сделал такое предположение.
Денис а когда развал-схождение сделали распечатку дали если дали то в ней какой автомобиль был написан.Или если развал-схождение делатьпо книжке другая машина не должна быть в распечатке, а развальщик должен данные из книжки занести в комп стенд и делать строго по книге и если только позволяет мастерство производить панипуляции в ту или иную сторону(понимая конечно какого результата он хочет добиться) .Мне тут один развальщик заявил типо все это ерунда можно по любому похожему автомобилю сделать(комп все же показывает и если что он подкоректирует как надо, но как надо не Эмику а например какому-нибудь шевроле тайоте.Квалификация мастера который заявляет такое вызывает сомнение.
  В 20.06.2014 в 15:18, alex-59 сказал:
Когда развал делал я старался ему не мешать, точнее вообще не мешал. Он выставил руль, проверил давление в колесах, прокачал машину (что бы стойки встали) и повешал свои приборы на колесах. Потом подозвал меня и сказал, что все данные совпадают с книжкой, кроме одного колеса (о нем писал выше). Как я понял, он в базу нечего не забивал.
В феврале у ОД делал такую операцию. Выдали, по просьбе, распечатку. Попробовал отсканировать, сам оригинал в чёрном цвете "дохлый", поэтому так получилось. Марка авто: написано МК, Эмгранд джили
  alex-59 сказал:
Про эмгранд не скажу. Но допустим Ford-Escort седан (7) 1998 года один в один с Ford-Focus (1).
Долго мастер искал, но дело было уже впринципе. В Базе не было эскорта. (типа старо)
А в базе Фокуса указано еще рау моделей форда. Эскорт 7 туда входит и так же выставляется. Вот.
Господа,как считаете,развал-сход,нужно делать,если передние стойки меняешь? Cразу предугадываю ответ,типа.конечно! но ведь рейку,рулевую не трогаем,а стало быть все на месте,все регулировки....,так ведь?
Всем привет. Вот тут могу не согласится. Рейку-то мы не трогаем, а стойки другие. Рычажки, куда наконечники рулевые вставляются могут быть чуть по другому приварены. Я так развал-схождение делаю два раза в год, с зимними и летними колесами. А тут стойки.
