Сход-развал
В России что, делают развал? У нас только схождение.
Делают-не делают развал зависит не от страны, а от конструкции машины. На наших машинках данная операция не предусмотрена. А я просто по привычке в связи с большим стажем называю это развал-схождение. Раньше все машины позволяли делать и то и другое. А вот про кастер раньше не очень распространялись, так как один фиг не правился без кувалды.
приехал к автодилеру сказал что бухает на кочках и для большей уверенности капнул масло на амрики :)вот и поменяли а за одно прикупил стойка стаба и втулки от тойты,тоже поставили.так значит сход или как его развал делать не нужно?
Нужно! И обязательно!
Ребята!
Я вчера только заметил, что передние колеса расположены не по центру относительно арки. То есть расстояние между колесом и передним бампером больше. Получается колеса смещены назад. Это значит надо регулировать кастер? Я попадаю под гарантийный случай? (пробег 5т.км., ТО-0 прошел, машине 6 месяцев)
Он регулируется не на всех машинах, хочешь проверь развал-схождения и на компе увидишь все параметры.
Ребята!
Тоже недавно делал развал. Правое колесо стоит нормально а левое смещено назад примерно на 1 см. Кастер у нас не регулируется (мастер сказал).
Мдяя.... А как же колесо тогда вперед подвинуть? :bw:  Или так должно быть, т.е. эта конструктивная особенность нашей мафынки?
А как у других форумчан? Эй, други! Обратите пожалуйста внимание на передние колеса и отпишитесь тут.
На самом деле "кастер" регулируется... но это операция настолько геморная, что за неё обычно не берутся. Почему? А потому, что нужно проделывать сложные манипуляции с подрамником. Подрамник прикручен к кузову 4 болтами. Так вот диаметр этих болтов меньше, чем диаметр крепежных отверстий подрамника, и со временем подрамник смещается, обычно назад. У некоторых он может смещаться криво, когда одно колесо как-бы на своем месте, а другое назад ушло... Чтобы чуток подвинуть переднюю ось вперед, нужно ослабить болты подрамника, и аккуратненько, кувалдочкой, сместить его максимально вперед, и крепко затянуть болты.
Примерно так же мне мастер и говорил, только он сказал, что к кузавщикам обратиться, чтобы они вытянули растяжками, ну или что-то типа этого.
Можно ли на нашем Эмике сделать ход-развал по Джили вижену подвеска должна быть похоже, а то нигде нет в базе Эмгранда.
