Сход-развал
ILDAR 83
по началу не замечал, едешь 40км даешь газу тянет вправо, отпускаешь тянет налево. думаю сгонять к дилеру пусть посмотрят.
Столкнулся с проблемой, что никто кроме дилера не хочет регулировать сход-рfзвал на китайце 2012 года. Вроде как нет данных. Видел на других форумах по Byd f3, например, есть таблицы с данными по регулировке. Есть ли по нашей машине такие данные?
есть гдето, надо найти книгу по ремонту, а джили моторс не говорит.
Все данные, необходимые для регулировки сход-развала, находятся в Руководстве по эксплуатации автомобиля.
ага есть, как то не обратил внимание на это
http://content.foto.mail.ru/mail/volk_y/187/i-298.jpg
  В 31.10.2012 в 12:34, volk сказал:
Заехал на автосервис рядом с домом для замены резины. Предложили проверить развал-схождение по двум осям. Согласился. Потом мастер подходит и спрашивает: Вы когда заднюю балку меняли?
Я в шоке! Машинке год.
Показывает на стенде. Задняя балка установлена просто под углом. Самое странное, что резина, как новая. Но теперь перестало бросать влево при торможении. А грешил на тормоза.
Стенд у них немецкий и в базе Джилька есть.
1800 за регулировку.
Не переживай я уже как то писал, что кто поедет на развал, будет удивлен. Автомобили типа нашей регулируются по абсолютно  любой иномарке с углом от -0, это такие как форд, хонда и т.д. но они задние  многорычажки а у нас балка и смещение по  показаниям стенда это нормально, сервисники выставляют сход развал в итоге руль не тянет резину не кушает а то что поперечное смещение им как то возится с задней балкой и проставлять шайбочки не хочется. Ну и что если управляемость чуть хуже им то до этого. Голову не забивайте но поаккуратнее на скорости входите в повороты.
Кстати о поворотах на скорости. Замечал что машина как бы "переставляет" задние колеса в повороте. Посмотрим как теперь будет.
