Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
Дело в том, что камеры у каждого продавана китайца разные.
У меня стоит вот такой набор. Схематично конечно, но мысль наверное ясна. Два провода питания КЗВ уже шли из камеры и от балалайки ничего тащить не надо было. Плюс к этому внутри камеры был уже запаян управляющий провод, а у тюльпана, что втыкается в магнитолу (такой же тюльпан из общей косы) был проводок управления, который и подключался к реверсу. Это общее для всех КЗВ. Независимо к какой голове их подключаем.
В штатной магнитоле и пытаются найти тот разъем к которому надо подключить видеосигнал. Поэтому и затеяли танцы с бубном. Но это благое дело и за него воздастся по хорошему. Главное чтобы всё получилось.
  • Ответов 1.8т
Олег, думаю сообщение больше для тебя сегодня обнаружил такую штуку, http://yadi.sk/d/P-EiW3hBNkrWL т.е. есть реакция на кнопку навигации, но только в режиме просмотра DVD, смотри видео внимательно. Изменения, пробовал установить WolfNCU, не понравился удалил, поставил вот это  http://yadi.sk/d/ilPxYDdDNkpbD и результат на видео. Оболочка не запускает приложения по указанным путям, не знаю почему, разбираюсь. Посмотрел твоё меню, ну ты монстр :))) Как оно запускается? Я своё тупо копирую по нужному пути и запускаю navi.exe. Затем закрываю ТС, системное  меню, всё работает (на половину, ошибка). Программы пробовал запускать с Флешки и на ResidentFlash,  т.е. .ехе самой программы, все работает.
ребята нужна помощь. Когда ставил кнопки версия вторая усовершенствованая и запустил файл рестарта магнитола выключилась и больше не включилась. На флешку копировал прошивку потом снимал питание на пару часов но не как. Есть пути еще из кирпича вернуть к жизне магнитолу. Питание на юсб есть.
содержимое архива извлечь на карточку отформатированную в FAT32
https://www.dropbox.com/s/uwat6qvzw66jqu4/software.zip Карточку вставь в магнитолу, заведись и подожди 1-2 минуты. Должно помочь.
@Dangerous, мдаа,вот это меню интереснее,Это вот тот отдельный файл Alt надо запихивать в балалайку,поверх твоих модифицированных кнопок?а вообще надо китайзев поклевать в темечко чтобы в прошивку более живое медиа-меню вшили))).пусть исправляются))).вот схема подключения но с отдельным дисплеем,по-моему смысл не меняется,на дисплей все равно подается питание,и он находится в "спящем режиме" или можно просматривать видео с плеера или со смартфона,а при включении  заднего хода,дисплей переключается на камеру.На счет ночного скина,то да переключается при темном освещении,пробовал в гараже,реагирует на изменения освещения.
http://i031.radikal.ru/1405/11/bcad720582e0.jpg
Да, поверх. В файл "автозагрузки" дописывается строчка для запуска этого меню. Кнопок для запуска этого меню я не делал, но если нужно, сделаю. А так запускать его через Тотал коммандер. Если не нужно его в автозапуск, то не копируй папку navigation.
Про камеру
Моя камера уже вышла из сортировочного центра и должна быть в месте вручения. Как только наша почтальонша позвонит, я заберу камеру и буду химичить. Если не получиться буду сверлить моск Китам. Я им дал от себя отдохнуть до понедельника :-)
Извлек вставил и не на 2 минуты а больше. Потом снял клему на пару часов и не запустилась. При этом в архиве один файл 0кб а после моих манипуляций к ним еще 2 файла прибавилось. Может клему надо на 24 часа снимать
Попробуй и подольше снять, почитай ещё вот это сообщение http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/3474-proshivkapaikamodding-shtatnoi-magnitoly-emgr/?p=187535 . Попробуй сочетание клавиш " ВВЕРХ" + "Громкость вверх" подержать секунд 20-30 или кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ" так-же.
одна надежда только на время отсоединения акб. Оставил на 24 часа ждемс
Не оставляй надежды! Мне АКБ не помог, а вот попытки с кнопками и прошивкой помогли. Удачи!
Отправлено с Tapatalk
