Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
Revers это контакт на заднюю скорость - должен вкл камеру заднего вида, видимо все таки она хз каким способом но подключается...
  • Ответов 1.8т
Вот жеж и я о том жеж... И как на зло моя камера где-то заблудилась... Какая-то "фигня..." для тёщи пришла за 18 дней, а камера уже 28 дней где-то гуляет и скорее всего по России (Ну или улетела в Бразилию, как один из моих заказов),т.к. Трек-код обрывается на отгрузке в аэропорт Китая...
Тогда камера в общем и ненужна. Подай +12 V на этот контакт, магнитола должна свернуть например радио, и вывести черный или синий экран. НО!!! куда тюльпан видео прикручивать?????
Сегодня получил камеру wifi, CCD. Пока проверил на телевизоре, работает, показывет отлично. Т.к. сегодня днюха по пьяни подключил питание наоборот. Думал все, спалил. Ан нет, работает. Кстати на проводе с тюльпана для подключения к магнитоле появляется +12 при наличие сигнала на камере. Т.е. я так понял его надо подавать на reverse. В выходные буду пробовать на магнитоле, отпишусь.
Кстати, тут писали про увеличение громкости при увеличении скорости. У меня это работает, в самой магнитоле можно настроить чувствительность к этому.
Сегодня получил камеру wifi, CCD. Пока проверил на телевизоре, работает, показывет отлично. Т.к. сегодня днюха по пьяни подключил питание наоборот. Думал все, спалил. Ан нет, работает. Кстати на проводе с тюльпана для подключения к магнитоле появляется +12 при наличие сигнала на камере. Т.е. я так понял его надо подавать на reverse. В выходные буду пробовать на магнитоле, отпишусь. Кстати, тут писали про увеличение громкости при увеличении скорости. У меня это работает, в самой магнитоле можно настроить чувствительность к этому.
Ждём отчёта по установке :-) И желательно с фотками.
И с днюхой! Да простит меня модератор!
в колодке,провод Speed выходит из балалайки и идет куда то в недра авто))),а вот контакт Revers(коричневый) имеет выход из железки на колодку,а дальше надо клемму подключать,но вот на что.Я когда пробовал навесом подключить КЗХ,реакции от Revers не было. А Speed GND,это скорее всего земля какая то.
Jekpol,Присоединяюсь к поздравлениям!
Вот по этому и нужен фотоотчет, чтобы предьявить Китайцам и узнать что не так.
Отправлено с Tapatalk
Китайцы не годуют :-)
>>>post-7637-0-47061400-1398400763_thumb.png<<<
Ура! Нашлась моя камера... Идёт ко мне окольными путями...наверно чтобы враги не перехватили...
странная эта почта России))))мне почему то через оренбург (этот город областной наш)ни одна послыка не пришла,шлют через Москву,ебург,казань.....
Не получилось подключить камеру. Не работает. При подаче 12 В на reverse ничего не происходит, каки на видео. Посещают мысли о продаже этой шарманки
