Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
Вобщем пришла мне камера пытался подключить и все безуспешно проверили напругу не в одном гнезде из этого входа нету напруги
Понятно... Как мне придёт, сделаю фото-отчет и покажу Китайцам, пусть скажут что я делал не так, и скажу про напряжение в разъеме.
Вопрос к Dangerous (Олег) пробую сделать альтернативное меню на основе System Information, можно ли твои кнопки на скриптах приделать в это меню?   http://yadi.sk/d/goSluqfoNe2te
Можно попробовать. На фотке прикольно сделана менюшка. Откуда такая красота ?
  • Ответов 1.8т
Родная ResidentFlash\navigation\app\res\img, засунул в System Information, вчера пробовал на компе в эмуляторе,  с твоей кнопкой Buttons_install_FOR_DVD_EC7.zip работает, сейчас в машину пойду, не знаю получится????
Про камеру думаю можно забыть, даже если припаяем к плате контакты, надо наверное программу  делать под видео IN???
Слухайте народ! а нельзя по ножкам этого разъёма проследить куда они идут?..не может же он просто пустой висеть.Не врубаюсь по электронике,сильно не пинайте если чушь порю))))
Родная ResidentFlash\navigation\app\res\img, засунул в System Information, вчера пробовал на компе в эмуляторе,  с твоей кнопкой Buttons_install_FOR_DVD_EC7.zip работает, сейчас в машину пойду, не знаю получится????  Про камеру думаю можно забыть, даже если припаяем к плате контакты, надо наверное программу  делать под видео IN???
Сижу рисую менюшку :-) ... Хз как это будет выглядеть на магнитоле. В эмуляторе пока вот так:
Про камеру буду сверлить моск Китайсам... Я им пока время дал обдумать мои последнии сообщения, молчат уже третий день, редиски.
Можно, но лучше пинать разработчиков.
Судя по тому, что при подаче 12В на reverse магнитола вообще не реагирует, то вполне вероятно, что дело еще и в прошивке. Обрезана она по самое не могу.
Тогда может у китаёзов запросить их (которая для китайцев) необрезанную прошивку? :bm:
Необрезанная на иероглифах :) трудно нам с ней придется
А почему все решили, что туда надо плюс подавать? По логике, как раз-таки землю, хотя, конечно зависит от настройки ПВВ контролллера. Но все же, подайте землю и проверьте, не появилось ли питание на там сколько-то штырьковом разъеме, который на картинке в екселе быд прислан.
Необрезанная на иероглифах трудно нам с ней придется
Да и пусть, сейчас руссифицировать проблем нет, Restorator (или подобное ПО) в помощь :-).
Смотрел на ютубе как камеру цепляют, отдельный провод к +су цепляется...  Хотя там нормальная магнитола :-)
Чет не впечатлила меня оболочка, как по мне, так кнопки практичней...
Держите, может кому пригодиться, или допилите: Alter_menu_DesaySV_NAV_2312_41.zip (DropBox)
http://youtu.be/VNlV_L0hRMk
