Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
редактирование Run.cfg ничего не дает. можно его вообще выбросить все работает без него.
  • Ответов 1.8т
тоже пробовал на выходных найти видеовход. бесполезно. тот разьём стоит на плате GPS, навряд ли это видео, к тому же 6 нога это 100 процентная масса, а по фото выложено самера +. да и магнитофон вроде не наш на картинке.
выложу фото какие разьёмы только есть.
на плате нижней полно пустых не припаяных мест, в штекере от магнитофона есть провод reverse, коричневого света, он единственый  неподключёный провод в недрах машины, остальные все задействованы.
на втором фото тот злосчастный разьём .
в теории если знать какая нога процесора, видео можно сделать, на некоторых видеорегистраторах так и делают, например чуваку понадобился видеовыход.
на четвертом фото видно много пустых мест для припайки чего .то
физик
Да, магнитола не наша, но разъем тот-же... Снова начал терроризировать китайцев, отправил им письмо с запросом инструкции и возможностью подключения камеры.
Все-же ещё жду когда придёт камера и попробую подключиться....
Про навигацию
Решил не извращаться с Альтернативными меню и т.п. а сделал кнопки с помощью утилиты MVButton и повесил на них навигацию.
Получилось вот так
Одинарное нажатие - Запуск навигации
Двойное нажатие - Переключение приложений
Долгое держание: Скриншот экрана/Передвинуть кнопку/Убрать кнопку
Дабы кнопка не висела поверх всех приложений, есть полезная опция ShowApps которая вешает кнопку поверх только заданных задач:
# список приложений, на которых отображать кнопку (Только имя, без .exe). Если нет параметра, то отображается во всех
ShowApps=AnabaRdoHMI HzWD dr_Service LeadNavHMI
Все замечтательно, но вот косяк пока в том, что не знаю как повесить запуск кнопок на автозагрузку, программа CEautorun не помогла в этом моментом.
Фото в живую, солнце заразо яркое, плоховато видно
Про камеру
Китайцы молчат...может "затролим" их письмами :-) ? Пусть колятся, делятся секретами магнитолы)
 B2B项目组 <b2b@desay.com>
 徐增文 <zengwen.xu@desay-svautomotive.com>,
 华向东 <huaxd@desay.com>,
 李演武 <Michael.Li@desay-svautomotive.com>
Изменено пользователем Dangerous
переименуй запускаемый файл mvbutton в LeadNavHMI.exe и помести все файлы кнопки в папку ResidentFlash\navigation\app соответственно заменив файл LeadNavHMI своим
и будет автозапуск
Самый простой способ :-)Подожду, может найдется что-то альтернативное. Пока сделал скрипт для запуска кнопок, надо будет добавить ещё переключалку окон(или эксплорер ещё запустить), чтобы возвращаться на радио, а то во время работы навигации работает только изменение громкости, а станцию или песню не переключает...
у меня и станции переключает и песни и навигация показывает. переключаю кнопками на руле
Не бейте меня-))) Читать все с того места где я закончил неохото. Но закончил я давно.
Штатная магнитола с люкса теперь с навигацией??? Уже можно праздновать и раздовать премии?
Да уже давно сделали навигацию и даже руссифицируют во всю.
Есть конечно и проблемки, такие как отсутствие звука у нештатной навигации, в прочем как и во всем WinCE5. Нормально не запускается навигация с кнопки NAV.
Про камеру
Наши Китайские други ответили, прислали картинку в экселе!
Ответил: Tao, Jingren Jingren.Tao@desay-svautomotive.com
А пересылали письмо: Zinsser zengwen.xu@desay-svautomotive.com
