Serenkii 161 Опубликовано 26 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 найти бы такой переходник-коннектор,я бы взял у парней которым выписывал камеры заднего вида,можно было бы попробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgen72 Опубликовано 26 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 а просто проводочки зачищенные от камеры воткнуть попробовать? еще кудато надо подать сигнал что пора с камеры изображение брать. там на болтающейся колодке один провод вроде как reverse подписан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 26 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Вот такие камеры я выписывал из Китая друзьям,правда там ещё откидывающий монитор идет в комплекте,а в коробке с камерой идут вот эти провода.Крайний правый это провод питания монитора.Питание камеры цепляем на" + " от лампы заднего хода и " -" масса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
budong66 Опубликовано 26 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 видеовход магнитолы может так же включаться автоматом,при подаче на него видеосигнала с камеры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 26 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Если брать магнитолу, то сигнал на камеру подаётся при включении ЗХ, как правило с фонаря ЗХ (плюс). А от камеры подаётся сигнал на магнитолу для включения дисплея независимо от того, что с магнитолой происходит. Даже при выключенной магнитоле дисплей включается при движении ЗХ. Как-то так у меня работает КЗВ, правда магнитола уже не штатная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 26 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 видеовход магнитолы может так же включаться автоматом,при подаче на него видеосигнала с камеры она и так автоматом включается,подается питание на камеру при включении задней скорости и магнитола отключается и включается вид сзади.Из китайского форума что гугл перевел,понял что видео вход на магнитолу это позиция 4 "+" и позиция 6 "-". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Заказал себе камеру у китайцев за 645р. Как придёт, через месяцок-другой, буду тестить. Коннектор даже у китайцев не найти, придумаю что нибудь с проводами и "горячим клеем" чтоб лучше держалось :-) . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 28 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Привет всем! подскажите пожалуйста, ни кто не пробовал к нашей болалайке подключить камеру через этот разъём http://ghazarian.persiangig.com/EC7/Cam/pin-10-dicp.jpgЯ так думаю кто в этом сечёт, у того проблем не возникнет )))Спасибо.Как я понимаю можно подключить 2камеры судя по фото,и 2микрофона Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 28 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Вообще, судя по фото это видео-аудио выходы, а не входы. Только не пойму для чего правый и левый видео выход? Может это для дисплеев в подголовниках? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 28 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Вообще, судя по фото это видео-аудио выходы, а не входы. Только не пойму для чего правый и левый видео выход? Может это для дисплеев в подголовниках? 4 и 6 скорее всего именно для камеры заднего вида и скорее всего это вход, ну а остальные да, похоже для подголовников. Интересно, а у подголовников то-же тюльпаны ? Переходника в комплекте скорее всего нет.http://i00.i.aliimg.com/img/pb/601/741/004/1004741601_402.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
