Foliant Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 С кнопкой навигации никто не разобрался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Muzykant Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Делал рестарт двумя кнопками,клеймы скидовал на 12часов результат 0 сейчас сежу у официалов они жду ответаНажми 4 кнопки "+","-","↑","↓", подожди секунд 5-7, потом жми Power З.Ы. Я давненько тут не появлялся. Неуж-то так кнопку и не сделали? Кто-то пару страниц выше писал, что нашел, как упаковать прошивку, я готов протестить, скиньте посмотреть. И, если можно, еще и распаковщик с упаковщиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Нажми 4 кнопки "+","-","↑","↓", подожди секунд 5-7, потом жми Power А, можно полюбопытствовать ? Что это сочетание клавиш делает ? HardReset ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Muzykant Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Даже не знаю, описания этого нажатия нигде нет, но у меня тоже был зависон при перезагрузке двумя кнопками, помогло именно это. Хард-ресета не произошло, ничего не сбилось. Мафон просто включился и заиграл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sarrus Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 на странице 83 руководства по эксплуатации в пункте 15 написано так: Если произошел внезапный сбой мультимедийной системы, удерживайте нажатыми кнопки [NAV] и (телефонная трубка)в течение более 15 секунд, чтобы выполнить перезагрузку мультимедийной системы. http://geely-motors.com/sites/default/files/EC7%20owner%27s%20Manual_ru.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Камера заднего видаНи кто ещё не пробовал подключать камеру к штатной магнитоле? Если кто раньше меня подключит, отпишитесь о результате пожалуйста, а то моя посылочка из Китая где-то катается... Про навигациюНу вот и я не выдержал и поставил Total Commander и запустил Навигацию CityGuide 7.8.Из плюсов:- Работает!!! (Порт COM2 9600)Из минусов- Нет звука- Долго грузиться ~2-3 минуты (решается удалением камер гибдд - файл 5мб) Добавлено 07-04-2014 14:45 Про кнопку!Уважаемые знатоки-программисты! А никто не натыкался на исходники для ПО перехвата Аппаратной кнопки в WinCE 5 ?Не помню чтобы кто-то в этой теме подобное выкладывал, может кто сможет адаптировать исходник для нашей "шарманки" ? using System; using System.ComponentModel;using System.Windows.Forms;using System.Runtime.InteropServices; namespace keyhooks{public partial class Form1 : Form{UserActivityHook hook = new UserActivityHook(); public Form1(){InitializeComponent();} private void Form1_Load(object sender, EventArgs e){ hook.HookEvent += new UserActivityHook.HookEventHandler(MyHook);hook.Start();} public void MyHook(HookEventArgs e, KeyBoardInfo keyBoardInfo){li.Items.Add("Кнопка " + e.Code.ToString() + " /scCODE: " + keyBoardInfo.scanCode.ToString() + " /vkCODE: " + keyBoardInfo.vkCode.ToString() + " /time: " + keyBoardInfo.time.ToString() + " /flag: " + keyBoardInfo.flags.ToString());li.Items.Add(" Code: " + e.Code.ToString() +"/Lparam: "+ e.lParam.ToString() + "/Wparam: "+e.wParam.ToString());} private void Form1_Closing(object sender, CancelEventArgs e){hook.Stop();}} public class UserActivityHook{public delegate int HookProc(int code, IntPtr wParam, IntPtr lParam);public delegate void HookEventHandler(HookEventArgs e, KeyBoardInfo keyBoardInfo); public event HookEventHandler HookEvent; private HookProc hookDeleg; private static int hHook = 0; public UserActivityHook(){} public void Start(){ if (hHook != 0){//Unhook the previouse onethis.Stop();}hookDeleg = new HookProc(HookProcedure);hHook = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, hookDeleg, GetModuleHandle(null), 0); if (hHook == 0){throw new SystemException("Failed acquiring of the hook.");}} ////// Stop the hook///public void Stop(){UnhookWindowsHookEx(hHook);hHook = 0;} #region protected and private methods public virtual void OnHookEvent(HookEventArgs hookArgs, KeyBoardInfo keyBoardInfo){if (HookEvent != null){HookEvent(hookArgs, keyBoardInfo);}} private int HookProcedure(int code, IntPtr wParam, IntPtr lParam){KBDLLHOOKSTRUCT hookStruct = (KBDLLHOOKSTRUCT)Marshal.PtrToStructure(lParam, typeof(KBDLLHOOKSTRUCT));if (code < 0)return CallNextHookEx(hookDeleg, code, wParam, lParam); // Let clients determine what to doHookEventArgs e = new HookEventArgs();e.Code = code;e.wParam = wParam;e.lParam = lParam; KeyBoardInfo keyInfo = new KeyBoardInfo();keyInfo.vkCode = hookStruct.vkCode;keyInfo.scanCode = hookStruct.scanCode; OnHookEvent(e, keyInfo);hHook = 0; return CallNextHookEx(hookDeleg, code, wParam, lParam);} #endregion #region P/Invoke declarations [DllImport("coredll.dll")]private static extern int SetWindowsHookEx(int type, HookProc hookProc, IntPtr hInstance, int m); [DllImport("coredll.dll")]private static extern IntPtr GetModuleHandle(string mod); [DllImport("coredll.dll")]private static extern int CallNextHookEx(HookProc hhk, int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam); [DllImport("coredll.dll")]private static extern int GetCurrentThreadId(); [DllImport("coredll.dll", SetLastError = true)]private static extern int UnhookWindowsHookEx(int idHook); private struct KBDLLHOOKSTRUCT{public int vkCode;public int scanCode;public int flags;public int time;public IntPtr dwExtraInfo;} const int WH_KEYBOARD_LL = 20;#endregion } public class HookEventArgs : EventArgs{public int Code; // Hook codepublic IntPtr wParam; // WPARAM argumentpublic IntPtr lParam; // LPARAM argument} public struct KeyBoardInfo{public int vkCode;public int scanCode;public int flags;public int time; }} Всем снова привет! вопрос по руссификации. После руссификации уходит проблема с иероглифами при проигрывании файлов с русскими символами ? Судя по скринам на 77 странице нет.Нашёл в инете прошивку-патч которая должна устранять данный косяк, может кто сможет разобрать и глянуть, подойдет ли она для нашего ГУ ? (ИСТОЧНИК) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Камера заднего вида Ни кто ещё не пробовал подключать камеру к штатной магнитоле? Если кто раньше меня подключит, отпишитесь о результате пожалуйста, а то моя посылочка из Китая где-то катается...тоже хотелось бы реализовать, даже магнитолу эту разбирал, получилось только USB припаять и в бардачёк удлинитель сделать. есть ведь там сзади разьём одинт пустой, для чего не разобрался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 11 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Ну вот и я ушатал магнитолку. Все вышеперечисленные методы не помогают(флешки, клемы и т.п.), в сервис пока обращаться не хочу т.к. в сервисной книжке уже есть запись о замене магнитолы. Написал китайцам в Desay, посмотрим что ответят, пока отредиректили мое письмо. Ушатал простым убиением процесса без названия... Хотя первый раз магнитолка просто ребутнулась, а второй уснула. Такое ощущение, что ГУ циклично ребутится. Данный вывод сделал потому-что при подключении к USB-хосту телефона или др. устройства начинает идти зарядка и через 1 минуту 5(плюс минус 2 секунды) секунд зарядка обрывается и восстанавливается через 2-3 секунды.Кстати, при заглушенном авто питание на магнитолу подается, т.к. все тот-же подключенный телефон к USB-хосту заряжается, а из магнитолки слышаться непонятные звуки. Так-же есть предположение, что возможно при подключении монитора к "непонятному 10-pin" разъему можно что-то узреть. Если будет время на выходных попробую снять "Кирпич" и поковырять (без разборки), переходник уже спаял :-) . ЗЫ: Не успел проверить одну фигню, если у кого-то магнитолка с Тотал Коммандером, попробуйте в адресной строке зайти по пути \Nandflash\ - может есть такой раздел с чем-то вкусненьким :-). - нетю.... !!!!UPDATE!!!! Реанимировал !!!! Отбой! Реанимировал систему! Возможно случайно но... И так какие были мои действия: 1. Отформатировал свою флешку в формат FAT32 (8GB)2. Залил файлы прошивки из поста3. Создал пустой файл SwUpdate.flag <<< все благодаря ему ?4. Вставил карточку со всем вышеизложенным в слот для карт GPS в магнитоле5. Завёл машину6. Через 1 минуту я узрел логотип EMGRAND!!!! Total Commander на месте, слетели только настройки радио. Включил BT, телефон подцепился сразу, без добавления. Пока не создал файлSwUpdate.flag все попытки оживить магнитолку были неудачными. KotVadim:Красный цвет использует администрация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕМЕЛЯ Опубликовано 12 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 теперь у вас при нажатии кнопки NAV будет запускаться навигатор(предварительно кратковременно выскочит окошко китайской навигации). Значит мы в принципе знаем, что кнопка NAV должна запускать Run.cfg.ResidentFlash\Run.cfg в файле прописан путь. \ResidentFlash\navigation\app\LeadNavHMI.exe (запуск штатной навигации).Твой файл mortscript\tracking.mscr в файле прописан путь Run("\SD Memory\7ways\7ways.exe") Что будет, если отредактировать в ResidentFlash\Run.cfg прописать путь \SD Memory\7ways\7ways.exe и сделать перезапуск 2DIN. Возможно в файл прописать процедуру tracking.mscr.Или в ResidentFlash\Run.cfg прописать путь \SD Memory\WolfNCU\WolfNCU.exe будет запускаться альтернативное меню, в нем вроде можно пользоваться всем кроме радио.http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/3474-proshivkapaikamodding-shtatnoi-magnitoly-emgr/page-70?do=findComment&comment=175489 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Всем доброго здоровья!В общем парни брал я у друзей камеру и провода.Подключил,перепробовал и как выше постами описывалось,ничего не получается.Перепробовал все возможные варианты подключения,вывод один,в нашей шелезяке нет видеоблока(или как правильно называется) для подключения КЗХ. Значит мы в принципе знаем, что кнопка NAV должна запускать Run.cfg. ResidentFlash\Run.cfg в файле прописан путь. \ResidentFlash\navigation\app\LeadNavHMI.exe (запуск штатной навигации). Твой файл mortscript\tracking.mscr в файле прописан путь Run("\SD Memory\7ways\7ways.exe") Что будет, если отредактировать в ResidentFlash\Run.cfg прописать путь \SD Memory\7ways\7ways.exe и сделать перезапуск 2DIN. Возможно в файл прописать процедуру tracking.mscr. Или в ResidentFlash\Run.cfg прописать путь \SD Memory\WolfNCU\WolfNCU.exe будет запускаться альтернативное меню, в нем вроде можно пользоваться всем кроме радио.а вот это можно испробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
