sergey404 Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Так не пойдет, но почему бы не сделать синий фон у картинки? Он сольется с основным и не будет никакой разницы. Согласен, можно и так, только вот цвет нужно подобрать синий правильно))) а как правильно не знаю!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwizard Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Не я не пойму, а кто пипетку в фотошопе отменял.... цвет определить не можете.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Muzykant Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 было бы здорово если бы в магнитоле мр3 можно было по папкам выбиратьТак разложи музыку по папкам и слушай, магнитола отлично позволяет выбирать музыку из папок. Но все же это вопрос не о прошивке. Щас зафлудится еще одна тема, придется третью создавать? Как???Когда проигрываются песни, сверху есть кнопка "Up level" или как-то так. На этом хватит обсуждать посторонние темы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 как поменять фон, иконки и интерфейс это относиться к прошивке, а по по поводу навитела к навигации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Я не понимаю в чем тогда проблема, там в этой папке абсолютно все значки, кнопочки и иконки...Можно поменять абсолютно все, включая логотип при включении... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwizard Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Я не понимаю в чем тогда проблема, там в этой папке абсолютно все значки, кнопочки и иконки...Можно поменять абсолютно все, включая логотип при включении...Лого поменял, все кнопки поменял, а вот фон сцу....ко не могу найти, голубой и все тут(((( Друзья, все по кнопке сидит в файле LeadnavHMI и его библиотеках, к которым он обращается. Т.к. упаковщик х.з. на каком языке, а так же половина исходного кода ссылается на китайский - очень тяжело найти искомое. Копаться трое суток в кривом коде - мне хватило. На данный момент ищем альтернативные варианты реализации перехвата кнопки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 в LeadnavHMI по кнопке не чего нет, exe файл ткойже как и у навитела, там только указывает на SD card и ошибки если нет ее и нет карт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 По поводу кнопок, может что-то из этого подойдёт? : Ссылка 1 (Windows CE hardware buttons remapper) Ссылка 2 (SoftButton CE) Вообще, как мне кажется было бы идеально сменить оболочку, а это возможно будет скорее всего только через сам WinCE (реестр или автозапуск). ЗЫ: А почему такая уверенность, что кнопки зашиты в оболочку? Может быть как раз в винде где-то назначены? Опять же, опасно эксперементировать не имея путей возврата :-( Печаль... Слить бы образ и как-то в эмулятор впихнуть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 в винде на вряд ли, скорей в AnabaRdoHMI.exe Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwizard Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Ладно распишу: 1. Пока в висит процесс LeadnavHMI - реакция на кнопку есть. 2. Удаляем LeadnavHMI - реакции на кнопку нет. 3. Подменяем файл LeadNavHMI, навителом и переименовываем. - Реакции на кнопку нет, только автозапуск навитела при загрузке, причем если из него выйти, реакции на кнопку нет. Отсюда делаем вывод: LeadNavHMI висит в автозагрузке и отслеживает нажатие кнопки Nav, после чего и запускает свою навигацию. Различные keymapperы и прочие не видят нажатие на кнопку наv. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
