wwwizard Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 С тэгами не разбирался, но самое интересное что шрифты в ResidentFlash поддерживают русскую раскладку, хотя щас попробую подменить. Шрифты для тегов лежат в Simsun_new.ttc, а это Шрифтовые ресурсы, т.е. там несколько шрифтов. Щас попробуем разобрать ttc подменить и собрать) По поводу цвета оболочки: Пробовал перевести все меню в черный цвет - никак не могу найти голубой фон(( Сидит где то х.з. где. Хотя все bmp уже "перекрашены", возможно фон задан как "#1E90FF" где то в ресурсах, но пока не нашел. Кто найдет, отпишитесь плиз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lopataa Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 wwwizard Красавчик! Круто выглядят иконки, Радио особенно порадовало ))). Вот только синяя флешка потерялась на синем фоне. Молодец! Так держать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwizard Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Пока никак не могу перехватить кнопку, хотя есть мысль перехватить нажатие кнопки Enter при запуске после текста с "бла-бла-бла" (она вродь софтовая - попроще) Был бы исходник - переписали бы, а оного нет. Плюс не могу определить упаковщик exe. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foliant Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Иконки то я тоже менял: вопрос - если рисунок будет другого размера (разрешения) попрет или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwizard Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Размер картинки должен соответствовать т.е. 23х23, а на разрешение ему пофиг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 читал предыдущие посты, перезагрузил с помощью NAV+Phone??? просто у меня произошло точь-в-точь самое оно...оболочка работает... тотал грузится...и все...Сегодня от нечего делать зажал Volume UP + Next track и узрел (см. скриншот). Испугался и нажал "отмена".http://i59.fastpic.ru/big/2013/1209/32/e79d19dcb2cca73b0a403c3cb552f432.jpgМожет этим можно оживить некоторые кирпичи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Уругваец Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 так я что то помять не могу, навигация работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwizard Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 так я что то помять не могу, навигация работает?Работает, но запуск только с оболочки TC, либо с desktop. ищем возможность привязки запуска на кнопку. JTag есть, его не может не быть. Я же с проца вызванивал, его на фишках и на разьемах тогда не нашел. А практически он по плате разведен.Если еще разок скинуть проц и день-два посидеть - можно найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey404 Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 P.S. Пока максимум что сделал - русифицировал интерфейс и поменял пару иконок) времени не хватает(( 4hZfLeixsKg.jpg (131.72 кБ, 960x720 - просмотрено 54 раз.) BzJAO8SpO1M.jpg (130.02 кБ, 960x720 - просмотрено 48 раз.) k5i1DI7kibU.jpg (133.73 кБ, 960x720 - просмотрено 52 раз.) Привет, подскажи как русифицыровал? что на что необходимо заменить??? А вот скажите... если я создам какую нибудь картинку в .png, все родные картинки стоят в формате .bmp, а я хочу в png=потому как в этом формате можно создать прозрачную картинку и она будет отлично ложиться на наш синий фон!Кто нибудь уже сталкивался или задавался таким вопросом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Muzykant Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 и она будет отлично ложиться на наш синий фон! Так не пойдет, но почему бы не сделать синий фон у картинки? Он сольется с основным и не будет никакой разницы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
