Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
Итак, Китай мне ответил! Точнее, китаянка, с которой я мило (как мне кажется) общался. Вот ссылки на обновление прошивки нашей ДВД магнитолы (это которая NV2311/41) и инструкцию к нему.
http://yadi.sk/d/nrogBaeqDYHhk
http://yadi.sk/d/IYwxSDOfDoEzX
Теперь у меня остается вопрос, как заставить ее обновиться, ведь она у меня не реагирует ни на кнопки, ни на что вообще... Кто что-нибудь подскажет? Как сделать ей HardReset?
Как то пытался подсовывать магнитоле эту прошивку? Если нет то попробуй так- Запиши файлики что тебе прислала славная китаянка (без презентации) на карточку не больше 4гБ и обязательно в корень. Карточка должна быть отформатированна по моему на FAT16 (если не прокатит попробуй FAT32 эта ошибка не смертельна, но точно не NTFS!). Вставляешь карточку при выключенном питании. Потом включаешь зажигание (и лучше заведи машину). Включаешь магнитолу (в этот момент если железо еще живо она начинает самостоятельно обновляться) ждешь пока китайские символы бегать перестают (минут 10). Выключаешь (Пока магнитола что то делает ни выключать ни в коем случае для этого машинку и завели что б без неожиданностей с электричеством). Включаешь и может быть тебе будет радость. :) Чего я тебе всем сердцем желаю.
  • Ответов 1.8т
В результате - красивая железяка в машине, с экраном!
А кнопки на ней загораются при включении фар?
Смысл брать карту на 4 Гб и форматировать ее под fat16, т.к. она поддерживает раздел не больше 2 Гб
Я что-то не понял: то что ты выложил ставить нельзя?
Думаю, можно. Это обновление стандартной магнитолы, в результате получишь ту же магнитолу, но с обновленным ПО.)))
Вроде как то кто то писал, нажимать и держать кнопки тел и set 15 сек
Не работает...((( И с картой тоже.
если вы заменили прогу обновления тотал коммаднером
Ничего не станет! Поэтому и предупреждали, чтобы не спешили с этим делом...Хотя попробовать ,наверное, можно... На свой риск и страх.)))
А до этого он прошил, чем-то вроде NAV231 и получил нерабочую магнитолу. Что делать в таком случае, трудно сказать...
Именно так!
Опять тоже самое будет без навигации?
Именно так! Возможно, поменяется в чем-то оформление. Проверить не могу....
Ну и самое печальное.
не прокатило (((
Магнитола карту не видит, на кнопки не реагирует...
Да, подсветка работает!
Огромнейшая благодарность Serg1609 и его китаянке :ax:
С помощью предложенной прошивке я оживил свою магнитолу  :ar:
Сломал я её прошив один единственный пункт "Навигация (2-я строчка)" прошивкой от VW NAV231X. Только у меня магнитола работала, кнопки и тач работали но показывали один чёрный экран.
Методом "научного тыка" я натыкал до прошивки, подождал ~5 минут и чудо свершилось! Магнитола показал окно прошивки с китайской грамотой, второй ребут уже показал логотип Emgrand и тишина, я подумал капец, совсем убил. Подождав пару минут ничего не произошло, решил подержать кнопку включения и мафон ожил, сново лого Emgrand и дальше знакомая картинка с Радио!!!
Т.Ч. Выложенная Вами прошивка подходит на 100% :-)
Dangerous в меню что поменялось? Или всё тоже самое?
Это и вызвало сомнения и ещё картинка в презентации с карточкой на 4гБ. Обычное требование шить карточкой не более 2гБ. Себе убился искать в магазинах на 2гБ в результате дочь нашла у подружки в телефоне 256мБ и все прокатило на ура :) Карточку вернули хозяйке  :ax:
Вот это странно, ведь на подсветку кнопок отдельный провод не идет (либо мы об этом не знаем). Если представить, что не идет, то как мафон определяет включение подсветки?
http://geelyemgrand.ru/wp-content/uploads/2013/09/kbtRLdRgbOo.jpgПодсветка идет по отдельному проводу. Левая колодка, провод со значком "солнышка".
Так вот что это за солнышко.. Тогда вопрос снят.
Остается прошивка через разъем сзади или хард-ресет. По поводу разъема: судя по распайке, там задействовано 3 провода, возможно это RS-232. Попробовать бы опросить его hyperterminal'ом. Хотя все равно, что это даст... Че-то я ослеп что ли... И как я вчера там 3 контакта увидел..)) Короче остается hard-reset.
