Всем привет. Об этом можно было бы говорить, если АКБ откючалось. А так есть постоянное питание от АКБ. Тем более, это случается не постоянно и нет чёткой периодичности. Сегодня вот с утра всё хорошо было, потом отлучился минут на 30-ть и раз, не работает экран, не стал выключать и включать магнитолу. После следующей отлучки всё опять хорошо. Потом ещё было пара отлучек и всё опять хорошо.
Руслан, да сбросить к заводским настройкам не долго, только потом опять русификация, навигатор. А до этого нужно вспомнить как это всё делается, флешку приготовить и т.д. и т.п.. Так что пока работает, пусть работает.
  • Ответов 1.8т
Заводские настройки не удаляют навигацию и русификацию
Про навигацию не скажу, у меня ее нет и не будет.
А вот язык при сбросе будет китайский 100%.
Но это же не проблема нажать пару кнопок-) Будет английский. А зачем там русский? там все вроде просто.
я сбрасывал настройки и не было у меня китайского языка
я тоже задавался этим вопросом, но многим надо. Мне он не нужен ибо он там ни к чему
Как это? Заводская настройка на китайском языке по умолчанию.
В общем то не важно это, но удивляет.
она у меня и после обновления прошивки на китайском не была
Ну да, там же замена файлов идет в загрузчике, а загрузчик вроде сброс не сбрасывает.... Я так блютуз реанимировал.... и весь русский работает......
мануал :) Прикрепленные файлы Прикрепленный файл 123.pdf 4,47МБ
Да уж! Ещё бы разобрать ихние кракозябры.......
Google переводчик - достаточно дословно переводит. Смысл вполне понять можно...
Перевод с персидского.pdf
Всем привет. Может кто сталкивался: магнитола не загружается полностью, появляется экран с эмблемой и надписью эмгранд, радио играет на той волне которая была настроена и сменить настройки нельзя, регулируется только громкость. Сброс настроек ничего не дает. Кто нибудь знает пути решения проблемы?
Предполагаю шлейф окислен, разбор, чистка с пристрастием))))
