Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
пробуй версию навитела  9.8.144,может заработает. под наш порт COM2, скорость 9600, агрессивный.Если что то не пойдет,проси парней пропатчить навител. качаем халяву)))  https://yadi.sk/d/X5gvdl1P3KaXkw
  • Ответов 1.8т
Не дает распаковать, пишет что неожиданный конец архива, и что ошибка контрольной суммы((
@Boombox,есть такое...,будем посмотреть.  А ну вот этот попробуй https://yadi.sk/d/gaVZxoOf3KcM9K без Online сервисов и автоопределением портов и скорости GPS.
Автоопределение не пойдет
Ребята, прикупил новый смартфон Samsyng gel/J5 и никак не могу привязать его через блтуз к штатной магнитоле 2014г. Черкеск....ни смартфон не находит магнитолу, ни магнитола смартфон..Прежний тлф.( китаец) подключался без проблем..не понимаю..или уже частоты другие пошли на смартфонах или что то с магнитолой.. Может быть надо сбросить привязку прежнего смарфона? А как?На экране првязок никаких нет..Перезагрузить магнитолу..подскажите, пожалуйста как?
нажать кнопку - по моему "bind" на магнитоле на экране сопряжения по синезубу, что бы она стала видима для внешних устройств и тогда искать, пару страниц назад спрашивали же тоже самое
Нажимал...тот порядок, что описан в мануале, не помогает..Подскажите, как полностью перезагрузить магнитолу? Или, просто, снять клемму на несколько часов?
@Александр Крымский,нажать одновременно кнопки "вверх" и "+ ",ждешь когда на дисплее начнет отсчитывать и перезагрузится.
Спасибо..но сегодня "вопрос отпал"...сам собой..Неделю не мог подключить..Сегодня утром попробовал еще раз и.....подключился без проблем..Воистину, китайская электроника неисповедима..живет своей жизнью.. :bv:
Добрый день!
Поставил навигацию запускающуюся с кнопки почти сразу как появилось описание на форуме, был доволен как слон.
А буквально месяц назад часть английских букв на экране (синем где радио, в меню) заменилась на квадратики. Как будто проблемы со шрифтами или кодировкой.
Как восстановить буквы? может сделать русификацию? Будет ли после русификации работать навител с кнопки?
Заглючил Navitel - не запускался (давным давно никуда далеко не уздил, поэтому не делал), а сейчас установил новый Navitel 9.8.57. Вручную прописал ему параметры порта, скорости и протокола. И очень странно начала вести себя GPS антенна:
- запускаю Навител, перехожу к просмотру спутников.
- на глобусе нарисовано 10-15 желтых спутников
- периодически внизу проскакивают один два спутника (вертикальные колонки с числом), но Навител к ним не подключается (ни одного зеленого спутника) ждал минут по 10 стоя на месте
- но стоит положить руку на площадку перед часами, то сразу желтых колонок становится штук 15 и появляется 4-6 подключенных (зеленых) спутников.
- руку убираю и все пропадает
Что может быть?
