ЕМЕЛЯ Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Я знаю как переименовать файл Navitel.exe в LeadNavHMI.exe.А как сделать чтобы название окна изменилось ("Navitel Navigator (Auto)") на LeadNavHMI, я думаю это важно.Ведь в файле Herurg отслеживаются именно имена окон, а не процессов.Интуитивно считаю, что все содержимое ResidentFlash\navigation, это тождественно нашему Navitel.Все равно не понимаю, запустив через софт кнопку, файл LeadNavHMI.exe (со скрипта), должна выполнится процедура, run ("\ResidentFlash\navigation\app\Herurg.exe"), когда запускаешь LeadNavHMI.exe (со скрипта), при убитом Herurg.exe, то запускается Navitel, но он должен запустить Herurg/exe. Запуска Herurg.exe, не происходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Capule7 Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Как сказал @fokinalex, ЦитируюВидел. Это окно стандартной навигации. И когда оно активно, то НЕ РАБОТАЮТ (!) кнопки переключения трэков. Так заложено производителем!Полагаю, навигатор(LeadNavHMI.exe) блокирует переключение треков, для того что бы действия кнопок не дублировались. По умолчанию думаю эти кнопки в навигаторе занимаются изменением масштаба карты. Чтобы при изменении масштаба треки и радио не переключались) И по логике, если это так, то это должно выключаться в настройках родного навигатора, так же как Caution и озвучивание голосом событий. Если правильно понял, то сворачивание LeadNavHMI.exe - это эмулция нажатия кнопки "Mode"? Сейчас(на 0903) сходил, проверил, если нажать Mode на руле при включённом навителе, то выходит в радио, при повторном нажатии включает DVD. И далее если нажать, то обратно в радио. Флешки нет для нашей магнитолы, но думаю кнопка Mode только будет переключать Радио/Usb flash/DVD Была надежда, что если я слушаю музыку через блюпуп, то что при нажатии "Mode" выйдет из навигатора в плеер блюпупа. Нефига, выходит в радио. Завтра попробую нажать NAV когда DVD будет проигрываться, так как возможно Mode из навигатора переключает в последнее что играло Радио/Usb flash/DVD . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Я знаю как переименовать файл Navitel.exe в LeadNavHMI.exe.Если знаешь, тогда к чему было спрашивать вот это? как переименовать Navitel.exe в LeadNavHMI.exe как сделать чтобы название окна изменилось ("Navitel Navigator (Auto)") на LeadNavHMIдля того чтобы переименовать название окна Navitel Navigator (Auto) на LeadNavHMI, необходимо изменить код программы Navitel.exe и в свойстве caption изменить Navitel Navigator (Auto) на LeadNavHMI. Для этого следует обратиться к разработчикам ПО либо на форум Все равно не понимаю, запустив через софт кнопку, файл LeadNavHMI.exe (со скрипта), должна выполнится процедура, run ("\ResidentFlash\navigation\app\Herurg.exe"), когда запускаешь LeadNavHMI.exe (со скрипта), при убитом Herurg.exe, то запускается Navitel, но он должен запустить Herurg/exe. Запуска Herurg.exe, не происходит.как оно работает я уже писал. Составь блок схему и разбери как что выполняется в каждом блоке. Думаю так будет проще разобраться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Сейчас(на 0903)специально для тебя Betа версия, чтоб понять как оно работает и еще раз видео с момента нажатия на кнопку Nav Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 воспользуйся моим скриптом Del это от Navitel'a, туда первичные настройки сохраняютсяа куда закидывать Del в residentflash? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Capule7 Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Была надежда, что если я слушаю музыку через блюпуп, то что при нажатии "Mode" выйдет из навигатора в плеер блюпупа. Нефига, выходит в радио. Завтра попробую нажать NAV когда DVD будет проигрываться, так как возможно Mode из навигатора переключает в последнее что играло Радио/Usb flash/DVD .Проверил сегодня, выходит в DVD. То есть в последний источник воспроизведения Радио/Usb flash/DVD . В плеер блюпупа не выходит((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 а куда закидывать Del в residentflash?архив useNAVbutton.zip распаковать на карту памяти. В результате у тебя должно быть так: \SD Memory\useNAVbuttonиз папки useNAVbutton запустить del.exe Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Capule7 Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 специально для тебя Betа версия, чтоб понять как оно работает и еще раз видео с момента нажатия на кнопку Nav Примерно понял смысл, Скрипт поставил, попробовал, на работе аврал, не долго игрался.Но думаю это всё не то.Как думаешь, реально сделать невидимую софт кнопку, и поместить её на то место, где названия написаны в этом видео типа Radio, Navigation так далее?То есть 0903 будет работать как и положено магнитоле, но будет ещё возможность ткнуть в верхнюю "строчку" текста, и развернуть навител из любого режима работы магнитолы. Ключевой момент - это сделать именно невидимую кнопку, что бы надписи не затирались. По сути это будет скрытая возможность))) UPDT Млин. Размер MVButton, от размера картинки зависит... BMP прозрачным не нарисуешь... Опять замкнутый круг. Только если надписи двигать на середину, и вешать крючёк возврата в навигатор слева, типа стрелки возврата в синей оболочке справа.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 То есть 0903 будет работать как и положено магнитоле, но будет ещё возможность ткнуть в верхнюю "строчку" текста, и развернуть навител из любого режима работы магнитолы. Ключевой момент - это сделать именно невидимую кнопку, что бы надписи не затирались. По сути это будет скрытая возможность))) А вот зачем??? Если есть жирная кнопка NAV!!!!???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Capule7 Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 А вот зачем??? Если есть жирная кнопка NAV!!!!????NAV уже решила все проблемы, которые были заложены в функционале магнитолы изначально, кроме интеграции в синюю оболочку, когда родной навигатор мог бы уменьшаться и показывать стрелками направление и расстояние. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
