этот пин чем то занят, а reverse свободный
  • Ответов 1.8т
Можно попробовать тестером проверить напряжение на этом контакте, если нет, попробовать включить заднюю и проверить, может это уже в неё реверс приходит заранее... хотя опять же, маловероятно... нужно попробовать по их схеме подключиться, я смогу скорее всего только 9 мая.
На этот пин с магнитолы нет провода( так что подавать + не куда), а вот с него вглубь жгута в машину провод идет. Я попробовал включить заднюю и померить на нем, появляется 0.01 В. Короче бесполезное это занятие, обманули китайцы.
"Факир был пьян и фокус не удался" © Народное выражение
Пытался сегодня разными правдами и неправдами заставить камеру работать но увы... Сейчас буду строчить поэму Китайцам.
По началу, грешным делом, подумал, что может камера не работает, дома проверил (только от 9v блока питания), работает.
Угу...
Накатал Китайцам, посмотрим что ответят.
Изменено пользователем Dangerous
"Факир был пьян и фокус не удался" © Народное выражение   Пытался сегодня разными правдами и неправдами заставить камеру работать но увы... Сейчас буду строчить поэму Китайцам.  По началу, грешным делом, подумал, что может камера не работает, дома проверил (только от 9v блока питания), работает.
да скорее всего её и не подключить,китайцы наверно путают её с какой-нибудь другой своей моделью балалайки,а в нашей ничего и нет.А пин на колодке пустой,и наверно у всех.Для меня вывод один-покупать нормальную балалайку.Да я сам пробовал подключать КЗХ от блока питания мобилы-4,8 v,работает и показывает.Котобамбр зачетный )))).
Прозванивал все свободные пины когда устанавливал камеру,с заднего хода ни намека на зх там нет
День добрый.
Не нашел ответа, поднималась ли такая тема.
Штатная DVD Luxury.
"Слабая чувствительность встроенного микрофона в магнитоле".
У меня у одного собеседник плохо слышит о чем я говорю через Bluetooth DVD магнитолы.
Приходится орать чтобы что-то слышно было.
Вопрос это брак или норма?
В настройках магнитолы - настроек чувствительности микрофона нет.
Если норма - то хочется поменять микрофон на более чувствительный, есть в наличии микрофон "SM mik15", но думаю будет сильно фонить?
Есть предложения?
У меня норм вроде, а может я просто громко разговариваю. Может у кого по другому.
Никаких проблем нет со связью. Орать не приходится. Даже тихо говорю, все идеально слышно.
Вот при первом подключении были проблемы. Очень фонило. Решил сменить трубку и все на ура.
1. Попробуй на другой мобиле. (можешь удивиться)
2. Брак.
До русификации никаких проблем с микрофоном не было,балалйка подвязана была сначала на Nokia,теперь смарфон на андроиде.А пробовал русифицировать,сразу стало плохо слышно,не только меня,но и звонящего,так что вернул на сток и проблема разрешилась.
