Прошивка,пайка,моддинг штатной магнитолы эмгранд
На параллельном форуме один товарищ двинул такую тему:
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, ситуация обстоит следующим образом:
- музыка разлочена (как было указано)
- навител установлен
- мною приделана софт-кнопка, которая запускает навител. После переключения на мультимедиа, она же разворачивает его из трея. Вот только выглядит это все как то колхозно (хотя кнопку нарисовал красивую), ну не должно так быть
- нашел друга программиста, который взялся за доработку программного обеспечения до работающего вида, включая попытку задействования аппаратной кнопки NAV (после неглубокого изучения матчасти, у нас сложилось мнению, что заставить ее работать можно)
- звука в навителе нет и пока не будет (отключены системные звуки в WinCE), недолгое колупание в реестре и возможно подсосвывание каких то дров и будет и он вас раздражать, имхо.
Итак, призываю подождать и не дергаться. Человеку нужно время. Свой вариант пока не выкладываю (может, пока он работает, допилю до приемлего вида).
  • Ответов 1.8т
Тут мой вариант на базе софт-кнопки, просто расширенные возможности на базе альтернативного меню.
Навигационные программы на SD Memory скачиваем сами, редактирование путей в файле \\MobileNavigator\INI Files\NAVI.INI
http://yadi.sk/d/H8mE7dpkQvoZU
Господа, ну я уже ХЗ что ещё Китайцам можно написать... Вот что сегодня мне написали:
Нет говорит поддержки камеры... И так думаю исходники и чертежи нам тоже не дадут...
жаль, провод reverse есть, нет по что бы прошить. если прошу их выпросить?
Ну Китаиса говорит, что не поможет прошивка... Для забугорного рынка они кастрировали магнитолу дабы удешевить её.
>Без видео IC на PCBA
Сама GEELY так разработала...
Нужен технически-грамотный человек, который сможет посмотреть на внутренности железки и сделать выводы, возможно ли что-то допаять, чтобы все заработало...
Если будет электронная схема устройства, тогда можно о чем-то рассуждать. А так там и без особых знаний будет видно что не хватает части деталек на плате, но каких и с какими номиналами? Узнать это можно только по схеме. А уже потом, после напайки нужного в нужные места,  надо будет заливать прошивку некастрированную.
Камера конечно вещь полезная но не особо необходимая если есть парктроник. Другой вопрос в красоте меню и удобстве, пока выглядит меню просто хотя качества экрана позволяет большее и навигацию бы поудобней сделать вот задача номер раз. Есть наработки по альтернативному меню?
полностью согласен, камера вещь конечно интересная, но лично для меня не является приоритетом, лучше для начала добавить шарманке ее функционал, то что она 100% умеет, ну и эстетики ...
Приветствую всех! Слышал много раз, что у некоторых перестает читаться SD карта на магнитоле, та, которая мультимедийная. Сегодня сам с этим столкнулся.))) А посему, маленький отчет об исправлении этой неприятности.
У меня магнитола с таким "лицом"
http://s020.radikal.ru/i711/1405/74/deb4786cef61t.jpg
Думаю, очень многие магнитолы, заказанные из Китая, имеют одинаковое устройство (нас интересует в данном случае только механика!!!). Чтобы добраться до нужного нам места нужно открутить только четыре винта по бокам магнитолы (указаны отверткой)
http://s020.radikal.ru/i709/1405/b7/2364ebd98758t.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1405/7b/52cfae425a47t.jpg
Как видно, не мешает ни пломба ))), ни кронштейны крепления магнитолы!
Далее аккуратно (!) кладем переднюю панель на стол и видим причину неисправности:
http://s019.radikal.ru/i626/1405/2e/23ded13a82f5t.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1405/2f/a30f6bfccdadt.jpg
Далее, кто с паяльником знаком лично, пропаиваем угловые соединения. Кто про паяльные станции не слышал, как вариант, идем в мастерскую к другу-брату-свату и , указывая пальцем что надо сделать, делаем... Работы там на шесть минут, с половиной. Удачи всем!
Оченно правильное решение показать внешний вид, чтобы не было непоняток. :ay: У самого была такая же проблема, только со слотом карты навигации (работала как хотела). Причина, непропай, была на виду (малость знаком с техникой связи, научили в своё время, что и через 40 лет помню и с паяльником на "ты" лет с 18). Но сам туда не полез, попросил более молодых и грамотных. Всё сделали. Причина непропай или плохой контакт. :bw: И Сергей говорит об этом. :dh: Спасибо за отчёт. :bt:
